530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Re: 530XD LCI grosses Pertes de Puissance
Message par momar66 »
Oui t aura un mess d erreur comme si defap mais juste le temp de vérifier si elle cale ou pas y a aucun soucis
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Tu as une lci, donc fap direct en sortie de turbo et pas sous la voiture comme sur la version d'avant .
Autant dire que sur place sans pont ou fosse tu peux laisser tomber .
Sinon en effet tu as tous les symptômes d'un fap sacrément bouché, beaucoup de ville ?
210000 c'est quand même pas énorme pour un fap hs , tu as un pb en amont , callostat hs , ou bougie de prechau ou autre qui font que les régénération ne se font pas ou plus correctement. **2
dream501
Véhicule : E61 530XD PACK M LCI
Code VIN : C024235
Message par dream501 »
Bonsoir , et merci
sans pont c'est pas possible de le sortir ?
j'ai oublier de préciser quand j'avais supprimer les clapets j'ai changer les 6 bougies beru et boitier de préchauffage beru
car j'avais 2 bougie hs
pour l'utilisation je fait 38 km allez 38 retour par jour
N2 , N104 , un peux de ville pour les connaisseur donc ça bouchonne pas mal
moi se qui me choque c'est subitement cette perte de puissance et le reste
je pense que le callostat devais être HS
je vais tenter le produit pour essayer de débouche le fap
momar66
Code VIN : B630824
Si la voiture cale c que ton fap a passer le stade d utilisation de produit miracle seul la dépose pourra t avancer meme si c pas du gâteau sur cale mais largement faisable.
Et effectivement si fap colmater tu as un souci de temp ldr qui empêche la regen
biff
Message par biff »
Largement faisable sur cale . *41*
dream501
Code VIN : C024235
biff a écrit :Largement faisable sur cale . *41*
je vais tenté le produit directement dans le FAP pour commencer
essayer si je voie quelques choses en dessous
sinon garage , vous connaissez un garage dans le 77 qui débouche les fap ou defap ?
la sonde de température d'air de la suralimentation je vais essayer de voir la tête quelle as aussi
un capteur d’oxygène sur le fap ou sonde lambda ça se nettoie ?
Je vous tiens au courant
Merci pour tous vos conseil
dream501
Code VIN : C024235
Voila ce que fait ma voiture
c'est pas ma video mais c'est vraiment identique
https://www.youtube.com/watch?v=O0eXkwCrGeM
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Message par Lagachette »
biff a écrit :Tu as une lci, donc fap direct en sortie de turbo et pas sous la voiture comme sur la version d'avant .
Le mien ne régénérait plus à 199 000kms
Et comme tu le sais biff j'ai tout essayé avant de defap.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Suit les recommandations citees avant et vérifie aussi le convertisseur de pression , pièce 1
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2336
j'ai un doute que le moteur cale si elle est HS mais tu n'as rien a perdre.
Tiens nous au courant de la suite
dream501
Code VIN : C024235
didibm a écrit :Suit les recommandations citees avant et vérifie aussi le convertisseur de pression , pièce 1
Pb resoluuuuuuuuuuu !!!!!!!!!! **//5
Après avoir vu la vidéo je suis allez sur le forum anglais ou le mec à poster la vidéo
Et en gros ça venais du convertisseur de pression qui allais à ÉGR
j’ai tous refais en durite 3.5 mm renforcé .
Il étais rempli d’hui Je pense suite au clapet qui fuillait avant le changement de collecteur par bmw.
J’ai commander le convertisseur de pression piergburg
Verdict sans appel pleinne puissance
Bon la jai le filtre a particule qui s’allume je pense que c’est tous les gaz d’échappement Qui allaient directement dans le filtre suite au problème
Maintenant place au décrassage
Mille merci au forum !!!!
Un mois de galère à changer plein de pièces
Et surtout BM qui me disait c’est le fap , turbo , injecteur.
Mille merci !!!
En tous cas pour les trou d’acceleRation perte de puissance penser au convertisseur de pression sa vaux 62 euro et il est visser sur le block en dessous du collecteur d’admission très facile d’accès.
Voilà une bonne année qui commence !!!
Modifié en dernier par dream501 le 31 déc. 2017 00:18, modifié 1 fois.
