Page 2 sur 2
Re: Bout de plastique dans vase d'expansion
Posté : 27 déc. 2017 11:22
par momar66
Ok isidore maintenant que tu le dit il me semble que ca m était aussi arriver bouchon qui ce dégrade jusqu au premier joint torique
Posté : 27 déc. 2017 11:26
par Isidore
Pour exemple, je viens de trouver une photo où on voit le bout du bouchon cassé :
Le petit morceau manquant tombe dans le vase, et parfois aussi avec lui le joint torique en caoutchouc situé juste au dessus.
Évidemment cela conduit à des pertes d'étanchéité, et à des déséquilibres de pression dans le circuit de refroidissement.
Posté : 28 déc. 2017 08:52
par michelnz
C'est exactement ça Isidore ! C'est le morceau manquant sur ta photo. Et il n'est toujours pas remonté...
Posté : 28 déc. 2017 11:24
par Isidore
Bon, au moins tu sais que tu dois remplacer le bouchon et que ce n'est pas un morceau de la pompe à eau ou du thermostat qui a cassé.
Reste à récupérer ce bout de plastique...
Posté : 01 mars 2018 23:47
par sikamikanico
Je vous fait part de mon expérience, j'ai acheté ma bm avec un problème de chauffe, en démontant le calorstat je me suis aperçu que les pattes en plastique qui maintiennent la capsule étaient cassées. J'ai pas retrouvé les bouts de plastique mais le vase d'expansion avait été changé
