Page 2 sur 5
Re: Ne démarre plus suite à débranchement batterie
Posté : 14 nov. 2017 22:03
par orphi
Bon ben pas de bol: j'ai changé la pompe et son filtre sous le siège conducteur...et.... elle ne démarre toujours pas
Le démarreur tourne mais elle ne part pas
professor a écrit :Salut
Quand tu débranche ta batterie, est ce que tu ferme bien tes portes? appart le coffre bien entendu.
J'ai eu ce cas la dernière fois et impossible de démarrer même en réinitialisant le DDE/CAS avec IstaD.
Non porte était ouverte je crois...
Comment tu as fait pour régler ton PB ?
jimskid a écrit :Bonjour, a tout hasard tu n'aurais pas déclenché la sécurité carburant en cas de choc ?
Cdlt
Et c'est ou ça ? ça m'a l'air d'être une piste
Posté : 15 nov. 2017 05:43
par professor
orphi a écrit :Bon ben pas de bol: j'ai changé la pompe et son filtre sous le siège conducteur...et.... elle ne démarre toujours pas
Pour ne pas avoir de soucis d'antidémarrage, je verrouille mes portes a la télécommande en prenant soin avant
de laisser légèrement entrouvert le coffre et j'attend que le bouton start soit éteint (3min) avant de débrancher la batterie.
Si je le fait avec mes portes non verrouillées, il m'est impossible de redémarrer par la suite (le démarreur se lance mais pas d'injection).
Pour débloquer l'antidémarrage, il ma fallut redébrancher ma batterie tout simplement.
Posté : 15 nov. 2017 16:32
par GP320
Salut !
je rebondis sur ta dernière remarque. Donc si je comprends bien, dans le cadre du changement de la batterie, il faut :
- ouvrir le coffre
- verrouiller la voiture porte fermée
- attendre que le voyant démarrer s'éteigne (3min)
- une fois le voyant étant, remplacer la batterie
- une fois la batterie remplacée, déverrouiller le véhicule et démarrer normalement
Ma question : si je verrouille la voiture avec le coffre ouvert, elle va bien se fermer
Posté : 15 nov. 2017 19:09
par professor
GP320 a écrit :Salut !
- ouvrir le coffre
Salut
Oui elle va se verrouillé même avec le coffre entrouvert
et même les vitres ouvertes (si tu as besoin de toucher au volant par exemple batterie débrancher).
Lorsque la batterie est débrancher, tu peut ouvrir les portes avec la clé mais il faut tout refermer avant de rebrancher la batterie.
Posté : 16 nov. 2017 09:20
par orphi
professor a écrit :orphi a écrit :Bon ben pas de bol: j'ai changé la pompe et son filtre sous le siège conducteur...et.... elle ne démarre toujours pas
J'attends mon cable ODBII que j'ai commandé mardi pour diagnostiquer le truc mais ta piste m'a l'air interressante ...
Posté : 16 nov. 2017 19:08
par professor
Ok tu y verra plus clair avec le câble, tiens nous au courant.
Posté : 16 nov. 2017 22:15
par orphi
Alors test numéro 2525
Je ferme la voiture avec la clé en laissant le coffre légèrement ouvert.
Je débranche la batterie le moins et les plus
Je mets le câble du moins avec le câble du plus : apparemment ça accélère la remise à zéro
J'attends deux minutes.
Je rebranche le tout et ......
Ben je n'arrive plus à ouvrir la voiture avec la télécommande
Il me faut l'ouvrir avec la clé de secours physique (qui se trouve dans la télécommande).
Je mets le contact, remet l'heure à l'heure.
Essaie de démarrer ..........
.gif)
le démarreur tourne mais la voiture ne démarre toujours pas.
Je sors la clé et je referme la voiture avec la télécommande et ça ça marche de nouveau
Il doit vraiment y avoir un PB avec l'antidémarrage !
Bon j'ai eu mon câble , je vais charger les drivers et installé IPSA ou rhein... je sais pas quoi et on verra ça demain.
ça commence à me gaver ce truc
Posté : 16 nov. 2017 23:02
par man teix
Installe tous et voit si ta des soucies contacte moi je regarde a distance si tu veux.
Posté : 17 nov. 2017 00:35
par professor
orphi a écrit :Alors test numéro 2525
.gif)
Ah merde! installe IstaD et fait une lecture des défauts. Le plus chiant c'est de tout installer après sa reste simple d'utilisation.
Pour dire vrai, le weekend quand cela mais arrivé, dans l’après midi j'ai fait une synchronisation DDE/CAS et un reset CAS avec IstaD aussi mais qui n'a pas résolu le problème, puis j'ai débrancher la batterie au soir et le lendemain en rebranchant impek elle démarrai.
Après pour la batterie, tu peut essayer d'attendre 30 min, la voiture sera en veille totale mais franchement je pense que sa ressemble a un
problème d’antidémarrage désynchroniser(CAS).
Posté : 17 nov. 2017 10:55
par mm91
Avant d'intervenir avec un logiciel, je conseille plutôt une RAZ simplement en débranchant la batterie (30 mn) comme le suggère "professor" ci-dessus.
J'ai fais souvent des débranchements (ou changements) de batterie; il y a juste la date et l'heure (et les mémoires de position siège, rétro s'il y en a) à refaire.
Ceci est confirmé par la Revue Technique Automobile N° B712 pages XXX et 158 – 160 et 185.
Je pense que ceux qui ont des problèmes suite à débranchement (ou changement) de batterie, ces problèmes peuvent être dues à des parasitage à la commutation.
Il faut brancher ou débrancher la cosse de masse sans hésitation (risque de petites étincelles = forts parasites).
Et le moins possible de consommateurs en marche.
Si problème, recommencer (en attendant 30 mn chaque fois)
et merci pour vos CR de manip.
