Fermeture impossible du coffre e91
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Re: Fermeture impossible du coffre e91
Message par Tony32600 »
Non c'est une photo que j'ai pris sur un autre forum ^^ mais lui a couper la gaine et j'aimerais le faire sans couper...
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
tu la déboîtes délicatement au tournevis , et après tu y auras accès et je crois que celle coté gauche , personnellement je ne penses pas que tu es fil coupé car, ça serais l inverse tu ne pourrais pas ouvrir , car pour la fermeture il n y a rien d électrique ( c est mécanique, pour preuve si tu débranches batterie et claque ton coffre il se ferme) le faisceau electrique c est pour essuie glace, éclairage, et interrupteur ouverture coffre
Tony32600
Ca m'ai arrivé 2 fois ou en fermant le coffre normalement il ne s'enclanchait pas et il fallait que je claque vraiment, je vais nettoyer le mécanisme et le graiser pour voir si ca le fait encore
ludo132
vérifie les réglages gâche , verrouillage et buté coffre
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Tony32600 a écrit :Salut, tout le monde,
J'ai eu un petit souci ce matin mon coffre se se ferme plus du tout. Quand je le ferme il ne se bloque pas on peut l'ouvrir en levant avec un doigt.
quand j'appuis sur le bouton ouverture du coffre aucun bruit d'ou ca peut provenir?
Tony32600 a écrit :Ca m'ai arrivé 2 fois ou en fermant le coffre normalement il ne s'enclanchait pas et il fallait que je claque vraiment, je vais nettoyer le mécanisme et le graiser pour voir si ca le fait encore
ludo132 a écrit :vérifie les réglages gâche , verrouillage et buté coffre
D'après ta description il ne s'agirait pas d'un problème électrique mais mécanique; ce serait la serrure qui ne se referme pas quand tu claque le coffre.
Est-ce bien ça ?
Si oui, ça peut provenir de la serrure elle même qui est usée, cassée ou animée,
mais le plus probable est un défaut de réglage des butées (les vis avec un gros caoutchouc qui servent d'appui au coffre fermé).
Si elle ne sont pas assez enfoncées (pas assez vissées), la serrure ne peut pas se fermer (comme le loquet d'une porte sur butées caoutchouc si tu ne la tire pas bien)
A moins de claquer très fort comme tu le dis.
Si elle sont trop enfoncées la serrure se ferme mais le coffre fermé aura du jeu.
Il faut donc trouver le juste milieu.
Essaye de faire ce réglage et vérifie aussi que ces butées ne se dévissent pas toutes seules (elles doivent être un peu dures à (dé)visser.
Il peut arriver aussi qu'on les dérègle accidentellement en (dé)chargeant le coffre.
Merci de rendre compte.
Tony32600
Euh... j'ai regardé je ne vois pas de vis avec un caoutchouc 46* y en a sur e91?
Le problème n'est pas réapparu depuis... le coffre se ferme en douceur il a du avoir un truc qui bloqué je pense...
mm91
Message par mm91 »
Tony32600 a écrit :Euh... j'ai regardé je ne vois pas de vis avec un caoutchouc 46* y en a sur e91?
Merci pour le retour.
Effectivement, je parle pour ma E90, mais pour la E91 (touring) il doit y en avoir aussi.
Regarde bien sur le hayon lui-même (donc en levant la tête quand le hayon est ouvert !)
Sur ma E90 ils sont sur la partie mobile du coffre.
Un possesseur de E91 pourrai-t-il confirmer ?
Même si ça marche maintenant ça vaut le coup de regarder si le réglage n'est pas en limite (et peut-être que ça varie avec la chaleur (souplesse des joints) ou autre chose ?…
Tony32600
Ah ca y est je les ai vu sur google **1 ils sont au niveau des feux
Tony32600
Bon ca me l'a pas refait alors que j'ai touché a rien tant mieux du coup *br*
JBT29800
Véhicule : 318D touring E91
Message par JBT29800 »
Je relance le sujet.
J'ai le soucis sur ma E91 de 2008, au départ idem, le coffre se refermait mal voir pas du tout. Et allez savoir pourquoi, je roulais 30m jusqu'à ce la voiture se verrouille automatiquement et là miracle le coffre se fermait (bon pas tout seul hein, je sortais du véhicule pour le faire), mais il se verrouillait.
Du fait, je ne me servais plus que de la lunette arrière pour éviter les "ennuis"...
Problème semaine dernière lors du contrôle tech: "Tout les ouvrants doivent fonctionner" *13*
Du coup ma concession m'a conseillé de changé l'interrupteur du hayon; chose faite mais problème toujours présent *63*
Bref moi je commence à me demander si la serrure n'est pas HS... ou si ce n'est pas un problème electrique.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur avant de laisser un demi salaire à mon concessionnaire.
