Re: Problème sur 335d, bruit étrange lors de forte accélérat
Posté : 08 sept. 2017 21:10
La boite auto, se serait étonnant,
Quand le visco commence à fatiguer, elle fait du surpatinage,
et sur D ou sur R, elle ne pousse plus la voiture au ralenti.
Je pencherais plus sur l'usine à gaz de turbo,
Car il y en a 2, qui se déclenchent à un régime différent avec des valves sur l'échappement,
soit un des 2 est fatigué et fait du bruit à l'enclenchement,
Ou une vanne manoeuvre mal et maltraite un des turbo.
As tu changé le deshuileur, car s'il est encrassé les turbos n'aiment pas ?
Une légère fissure de la durite de l'intercooler peut faire des bruit bizarres.
sans que ça provoque de fuite d'huile importante.
Quand tu fais un accélation rapide à vide, ça siffle ?
A+
A+
je trouve ça bizarre mais pourquoi pas.
