Re: [E60] Besoin d'aide, problème de codage du toit ouvrant
Posté : 22 avr. 2019 18:06
bouloxforce a écrit :Bonjour a tous.
Mon cas est un peu complexe, j'espère que quelqu'un pourra m'aider a éclairsir ma situation.
Je ne suis pas a mon premier codage, et tout c'est toujours bien passé jusqu'à présent.
J'ai utilisé cette commande pour coder ma fonction de fermeture auto du toit ouvrant quand il pleut:
Module MSHD : REGENSCHLIESSEN sur aktiv
REGENSCHLIESSENTILT sur aktiv
Je devais réinitialisé le toit ouvrant avec inpa après le codage.
Tout c'est bien passé avec ncsexpert mais la modification n'as pas fonctionné dans le module après relecture.
Mais sa m'as quand même désynchronisé le toit ouvrant.
J'ai essayé de réinitialisé le toit ouvrant manuellement mais cela ne fonctionne pas, ce que je pense est normal après le codage.
Je décide donc de le réinitialiser avec inpa comme indiqué, le toit ouvrant ce lève, se referme, s'ouvre de 10 cm et plus rien, j'ai ensuite un message d'erreur sur inpa :
Je décide de passer par RHEINGOLD, mais la pareil quand je le réinitialise, le toit ouvrant ce lève, se referme, s'ouvre de 10 cm et plus rien, aucune erreur s'affiche.
A ce moment là, je me dit je suis dans le caca, je fait une lecture des défauts dans les modules et j'ai 2 erreurs, c'est les 2 dernière sur la photo :
J'essaye ensuite un plan SAV avec RHEINGOLD, il me confirme le problème de codage :
Vu que j'avais sauvegardé mon module avant de faire mon codage, je décide de comparer les 2 fichiers de codage .TRC avant et après le codage.
Et là gros HIC!!!, je n'est modifié que 2 ligne et problème, j'ai pleins d'autre ligne qui ce sont modifié toute seul et il me manque certains paramètre. Dites moi si vous avec besoins que je poste les paramètres des fichier .TRC, parce que je ne fait pas les poster maintenant, sa va fait un gros patté dans mon sujet.
Je décide donc de réinjecter mon dossier .TRC sauvegardé qui marchais bien, le codage ce passe bien, mais quand je faire une lecture du module, les paramètre ne change pas, ce sont toujours les anciens qui sont faux.
Donc en conclusion je pense que mon problème viens bien de mon codage et pas d'une réinitialisation du toit ouvrant qui ne fonctionne pas, j'ai comme l'impression que mon module c'est codé comme il voulais et ensuite bloqué ou j'ai fait une fausse manip (ce que je ne pense pas, car tout c'est bien passé pour les autre codage)
Peut-on reprogrammer un module a son état d'origine et es-ce que cela résoudra mon problème ?
Pourquoi mon module n'accepte pas mes modification de codage ?
Avez vous d'autre idée pour résoudre mon problème ?
je rencontre le meme probleme sauf que je n'ai pas de sauvegarde de mon fichier .trc peut tu me le backup et me l'envoyer ?
Cordialement
