[BMW 320TD E46] perte de puissance apres 2000 t/min
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: [BMW 320TD E46] perte de puissance apres 2000 t/min
Message par Rom8933 »
Jettes un oeil là dessus : post228676.html#p228676
ced85
Véhicule : bmw E46 330d touring bva
Code VIN : jw97416
Message par ced85 »
Merci Ron8933, j'avais déjà pris le soin de lire chacune des page et vue que je roule avec la bm demain, je lui referait un diag. et débrancherais le débitmètre voir si elle récupère sa puissance mais de mémoire il me reste juste le défaut "glow plug cylinder 4".....
Rom8933
Code VIN : PJ89622
C'est un défaut sur ta bougie du cylindre 4. Elles sont récentes?
ced85
Code VIN : jw97416
Message par ced85 »
La voiture a 184 000 km (a peut pres) et je ne les ais jamais changé, donc elles on au moins 120 000 KM.
Les bougie peuvent elle affecter la puissance? sinon elle démarre niquel à tout temps.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Dans tous les cas, il faut les changer.
ced85
Code VIN : jw97416
Message par ced85 »
Ce matin j'ai re essayé de débrancher le débitmètre, et s'était pire!! trou d'accélération dès 1500 tr, mèmè et y allant mollo....
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Donc ton débitmètre est bon.
ced85
Code VIN : jw97416
Message par ced85 »
Cool, ça veut donc dire que j'ai pas besoin de le faire parametrer!!! **//5
Maintenant il faut que je commande des bougie de préchauffage et que je les change......
Au passage, s'est quoi ses fameux clapets qu'il vaut mieux virer? s'est le système VANO?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Les clapets sont dans le collecteur d'admission, en se chargeant de gras,ils deviennent lourds et finissent pas casser et tomber dans le moteur entrainant de gros dommage.
ced85
Code VIN : jw97416
Message par ced85 »
Ok, mais si je les supprimes, je consommerais plus? par contre, l'accélération doit etre plus directe!!!
sinon, ça y est les bougie sont commandée!!
