Page 2 sur 2
Re: reniflard / séparateur huile / déshuileur: commander en
Posté : 06 janv. 2020 21:58
par misterflexx77
J'aimerais aussi repasser en déshuileur en mousse car j'ai constater une consommation d'huile depuis le passage au vortex avec les durites de suralimentation huileuse ( est ce possible que le déshuileur soit en cause ) mais je ne sais pas ou trouver se système car chez bmw ils commercialise que le système vortex, auriez vous un liens please merci ( E46 320 CD 150 de 2005 ) Merci ²1
Posté : 07 janv. 2020 09:45
par //micka
Exemple sur oscaro tu peux commander sans problème le Febi Référence 45183
Ou sur d'autre site Référence bmw
11 12 7 793 164
Même si d'origine t'es équipé du vortex tu peux monter le filtre mousse.
C'est mon cas aussi.
Posté : 07 janv. 2020 10:10
par misterflexx77
Merci a la base il était en mousse et je suis passer en vortex , est ce que le système vortex se retire et tu peut juste ajouter le filtre en mousse ?
Edit: je viens de voir le filtre sur oscaro et apparemment c'est que la mousse a rajouter et retirer le vortex cela confirme ma question c'est bien cela ? 46*
Posté : 07 janv. 2020 13:29
par //micka
Oui c'est bien cela.
Tu retire le vortex t'installe le filtre, tu remplace aussi les deux joints du couvercle qui sont livré avec et ca roule.
Posté : 07 janv. 2020 15:10
par misterflexx77
AH Merci je savais pas que cela fonctionner comme cela je vais pouvoir le commander merci encore **//5
Posté : 07 janv. 2020 21:04
par //micka
²1
