Page 2 sur 2
Re: [330CD][M57N] Puissance à bas régime (capteur de pressio
Posté : 24 août 2017 11:02
par Nyarko
Pour en être sûr il faudrait avoir la courbe normale du capteur pour M57 :/
C'est assez chiant à faire cela dit.
Posté : 24 août 2017 12:19
par Rom8933
Ou voir pour échanger avec un autre M57N où le capteur est fonctionnel et constaté si ton problème disparaît ou pas....
Posté : 16 sept. 2017 23:02
par Bigbzh
Juste pour faire avancer le débat.
Est ce que ta géométrie variable de turbo fonctionne correctement ?
A+.
Posté : 17 sept. 2017 12:24
par Rom8933
J'avais le même problème et le remplacement du débitmètre l'a réglé.
Posté : 17 sept. 2017 23:07
par Nyarko
Yop
J'ai jamais testé la GV à la main, ni testé le débitmètre par débranchement.
Ca tourne tellement bien à haut régime (+2500) que je pense plus vers un problème de boite auto qui patine trop.
Prochaine étape la vidange de boite du coup..
Je tiendrai au courant
N'hésitez pas si vous avez des remarques/critiques
thanks
Posté : 18 sept. 2017 12:12
par Thomas79
Personnellement j'avais eu ce problème et le changement du capteur de pression l'a totalement résolu. C'est encore plus flagrant sur ma courbe de passage au banc (bon moi ce n'est qu'une 320cd pas une 330)
Les mêmes symptômes aux mêmes régimes moteur, a bas régime (en avançant juste en débrayant sur le ralentit (je suis en boite manu) elle avançait par saccade jusqu’à calé)
Posté : 18 sept. 2017 20:54
par Rom8933
Nyarko a écrit :Yop
thanks
Même sans turbo, le L6 tourne très bien à haut régime
