Page 2 sur 3
Re: 330cd manque de puissance coupure
Posté : 23 juin 2017 13:15
par Rom8933
Si valise bmw, tentes un dégazage du circuit carburant dans fonction SAV.
Posté : 26 juin 2017 12:56
par Franck83
Bonjour question as tu le voyant jaune DDE qui s 'allume?
Posté : 26 juin 2017 17:49
par toni91
Elle débite largement plus que 2 litres
Posté : 26 juin 2017 18:00
par Rom8933
Dans ce cas, ton problème se situe entre la pré-pompe et les injecteurs, tu as déjà changé le capteur de pression, donc il te reste:
-Pompe HP
-Soupape régulatrice de pression
-Durites percées ou bouchées
-Faisceau
-DDE HS (peu probable)
Posté : 28 juin 2017 21:05
par toni91
Alors je n'ai pas le.voyant dde qui s allume je vais tenter le.degazage via la kts
Posté : 30 juin 2017 12:46
par toni91
Bonjour à tous bn j'ai du nouveau . J'ai réussi à passer la valise en t'est sur route. Je n'est plus le défaut de pression de rail mais j'ai celle de la suralimentation pression trop faible je n'est que 1.4bar au lieu de 1.9 nous somme d'accord en suralimentation on parle d'entrée d'air pas de depression ? Merci de vos réponses
Posté : 01 juil. 2017 10:29
par Rom8933
Tu as sûrement une fuite sur le circuit d'admission. Si c'est le cas, tu devrais entendre un bruit de soufflerie.
Posté : 01 juil. 2017 20:46
par toni91
La voiture ne prend pas sa charge je prend 1.4 bar au lieu de 1.9 si ont chargé le turbo manuellement avec une pompe la voiture fonctionne nickel
Posté : 02 juil. 2017 11:01
par Rom8933
toni91 a écrit :La voiture ne prend pas sa charge je prend 1.4 bar au lieu de 1.9 si ont chargé le turbo manuellement avec une pompe la voiture fonctionne nickel
Et ton problème est résolu? Je ne vois pas comment c'est possible? 46*
Posté : 12 juil. 2017 18:58
par toni91
Non malheureusement toujours pas resolu
