[TUTO] changement barillet de neiman E60
Postez ici vos tutoriels !
27Stef
Véhicule : BMW E61 525D Excellis
Code VIN : B429636
Re: [TUTO] changement barillet de neiman E60
Message par 27Stef »
Merci Geehome,
Je voulais m'éviter ce type de manip car la petite plaque devant tourne à la même vitesse que le foret....et puis il est hyper dur. de toutes les façons je n'ai pas beaucoup de choix je pense...
Belle journée
Seby
Véhicule : E61 525d 20040
Code VIN : B407014
Message par Seby »
Bonjour à tous, j'ai également le problème du barillet de contact bloqué et j'ai donc percé. Le problème c'est que malgré le fait que le barillet soit entièrement sortie (explosé et sorti en petit morceaux), je n'arrive pas à retirer le capuchon en métal noir. Je ne comprends pas comment il est fixé.
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci d'avance
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
Seby a écrit :Bonjour à tous, j'ai également le problème du barillet de contact bloqué et j'ai donc percé. Le problème c'est que malgré le fait que le barillet soit entièrement sortie (explosé et sorti en petit morceaux), je n'arrive pas à retirer le capuchon en métal noir. Je ne comprends pas comment il est fixé.
Merci d'avance
bonjour, mon neiman vient également de me lâcher bien sur en position verrouillage colonne de direction,j'ai pas encore passé le stade du perçage
la tienne est déverrouillée après perçage ?
et cette bague en métal noir au tour du contacteur qui a un effet ressort tu sais comment la retirer ? j'ai peur de forcer avec un tournevis et de tout flinguer.
Jal
Véhicule : E60 525
Re: [TUbaTO] changement barillet de neiman E60
Message par Jal »
gt addict a écrit :Salut les potos, donc voila ma première panne de contacteur viens de m'arriver depuis que j'ai mon permis il y a de cela très longtemps, pour temps j'ai possédé pas mal d'autos mais il y a que sur mes deux BMW que j'ai eu des problème de barillet, bref.
voici la pièce
Alors il faut la clé de contact, une clé BTR de 1.5, et de l'huile de coude.
Donc on met la clé de contact dans le contacteur et on essais de l'actionné au premier crant (mais quand le contacteur et h/s pas facile) donc là ou il y a un petit trou il faut introduire la petite BTR de 1.5 ou autre chose de fin et dure et ensuite de l'enfoncé et de pivoté le contacteur en même temps (mais ce n'est pas chose facile).
le voici avant d'être introduis.
une foie sorti de la colonne.
Et pour le remontage bien repérer le sens et ne pas oublier de mettre la capsule de protection en métal entre la clé et le barillet, voila bon courage. *98/
Bonjour je voulais savoir quand vous avez changer le barillet avec BMW vous avez garder la même clés où il vous en on fourni une autre ? Merci pour votre réponse jal
GRider02
Véhicule : BMW 525D E61
Message par GRider02 »
Salut les amis, désolé pour le up, mais j'ai MOI AUSSI ce foutu problème de neiman.
Ca à commencé il y à un mois environ, et en suivant le forum j'ai percé le barillet et l'ai extrait.
(Je ne pouvais pas tourner le premier quart, complétement bloqué)
Aujourd'hui le véhicule à la direction débloquée, et je sais la démarrer au tournevis lol, (ca fait bizarre de voler sa voiture)
Cependant j'ai acheté un barillet, mais impossible de le mettre a cause de la grosse bague noir en métal. Je ne parle pas du transpondeur, mais bien la grosse bague noire métallique sur laquelle est montée ce transpondeur.
Je n'arrive pas à accéder au petit téton avec une clé allen de 1.5 pour sortir le support de barillet parce qu'à mon avis quand le barillet fait son quart de tour il doit y avoir une patte qui débloque ce foutu téton.
Donc la bloqué en mode tournevis, et personne ne réponds sur le forum sur le fait de comment retirer cette foutu bague... Impossible à trouver nulle part non plus, j'ai fait tous les tutos de youtube et companie, même pour des neiman d'iveco lol je suis limite pro serrurier maintenant mais je bloque sur l'extraction du support de barillet.
Si quelqu'un à une astuce, une info, une piste, une solution je suis preneur.
Merci à vous et bon 1er mai :)
Enjoy'
Greg
ps : je parle de cette bague qui se met sur le barillet
Ça met arriver également et du coup j’en ai commandé une neuve a l’époque (5 ans) ça valait une vingtaine d’euros : ref piece: capuchon de cylindre de serrure 32 30 6 759 273
GRider02
TooShort a écrit :Ça met arriver également et du coup j’en ai commandé une neuve a l’époque (5 ans) ça valait une vingtaine d’euros : ref piece: capuchon de cylindre de serrure 32 30 6 759 273
Ok je veux bien le changer, pas de soucis, mais on l'enlève comment ? Impossible.
J'arrive à trouver le petit loquet avec une clé allen, je tourne pour lever mais impossible de sortir le support de neiman ou le capuchon en métal noir... faut le disquer ?
GRider02
Salut, petite avancée ce matin sur ce foutu support de barillet.
Mon modèle n'étant pas exactement le même que ceux vu sur les tutos présents sur youtube, il faut tirer le petit loquet à l'intérieur du barillet, et jouer avec (au cas ou il y à de la merdouille dedans) et au bout d'un moment le capuchon noir d'inviolabilité viens tout seul. (bien sur avec un tournevis se mettre en position 1) car ça doit activer un petit levier dedans, on sent que le support de barillet se baisse un peu avec le cran numéro 1.
Donc la j'ai réussi à enlever le capuchon d'inviolabilité noir, mais quand je met le nouveau barillet, ca tourne pas... ( on revient au probleme de base) ce qui me fait dire que j'ai percer pour rien lol.
Prochaine étape, nettoyage de tout ça, soufflette et compagnie pour déloger le plus de limaille possible, et voir si je peux retirer le reste du support de barillet.
Du coup j'en suis là :
Et il faudrait que je réussisse à enlever ce qu'on voit (support de barillet)
Hulkdubled
Véhicule : Bmw 525 I e61
Message par Hulkdubled »
27 stef c'est exactement le même block que j'ai sur ma bmw 525 I e61. Je n'es pas pue changer le barillet car il faudrais faire au moins un tour de clé ce que je n'arrive pas à faire quelqu'un m'a dit qu'il fallait percé le neiman mais je ne trouve personne pour le faire ont m'a dit que c'est peut être la batterie de la clé qui est morte et qui block le neiman mais je ne croit pas en faite je vous explique j'aurais due commance par la d'ailleurs je n'arrive pas à tourné la clé dans le neiman des fois j'arrive à pivote la volant à gauche ou à droite en jouant un peut avec mais quand je revien en position centrale il se rebloque svp avez vous une idée d'où sa pourrais venir. J'ai un doute sur le système elv qui block la direction mais je ne sait pas si ils sont installé sur les boîte manuelle
GRider02
Hulkdubled a écrit :27 stef c'est exactement le même block que j'ai sur ma bmw 525 I e61. Je n'es pas pue changer le barillet car il faudrais faire au moins un tour de clé ce que je n'arrive pas à faire quelqu'un m'a dit qu'il fallait percé le neiman mais je ne trouve personne pour le faire ont m'a dit que c'est peut être la batterie de la clé qui est morte et qui block le neiman mais je ne croit pas en faite je vous explique j'aurais due commance par la d'ailleurs je n'arrive pas à tourné la clé dans le neiman des fois j'arrive à pivote la volant à gauche ou à droite en jouant un peut avec mais quand je revien en position centrale il se rebloque svp avez vous une idée d'où sa pourrais venir. J'ai un doute sur le système elv qui block la direction mais je ne sait pas si ils sont installé sur les boîte manuelle
Hello, si ça peut t'aider, la batterie de la clé n'as rien à voir la dedans.
Le neiman est bien un système mécanique, s'il est bloqué et que tu ne peux pas le mettre en position 1 (comme moi) tu vas devoir le percer.
C'est pas dur, ça fait peur mais c'est pas dur.
Conseil : Prends une bonne perceuse (pas un truc qui se vide en 3 minutes) Tu en aura pour 30 minutes de perçage environ.
Perces droit ! ne donnes pas de coups il faut rester fluide. Ne stoppes pas la perceuse sinon tu vas rester bloquer dedans.
Mets de l'huile sur ton foret sinon il risque de péter dedans, (j'en ai pété 2 et c'est galère à récupérer.)
Mets des lunettes, car si le foret péte et s'éjecte dans tes yeux t'es bon pour l'oeil de verre.
T'es pas obligé d'allé trop loin, à un moment donné tu vas voir en retirant la perceuse, que tu es au fond du barillet, et tu vas voir la grosse tétine qui est au bout, à ce moment là stop, tu prends une pince fine et tu retires cette tétine en métal.
à partir de là, tu pourras mettre un gros tournevis pour tourner le contact, colles bien la clé au lecteur (transpordeur) en plastique que tu as autour de ta clé sinon tu vas pas démarrer, la voiture doit reconnaitre la clé.
Ensuite tu vas chez BMW, si tu as la carte grise à ton nom (certains l'ont pas lol) ils te feront un duplicata de ton barillet, sans changement de clé. Si tu n'as pas la CG à ton nom il faudra que tu commandes un barillet ailleurs avec une nouvelle clé pour démarrer (clé mécanique avec les sillons)
Une fois que tu l'auras tu nettoies bien l'intérieur du support ou tu as percé, pour tout enlever niveau limaille de fer sinon ça va bloquer encore.
Tu ouvres ton ancienne clé et ta nouvelle, tu changes les petites carte mères à l'intérieur pour mettre l'ancienne carte, dans ta nouvelle clé. et la ça marchera.
Si t'as la CG tu zappes l'étape changement de carte mère. c'est pour activer le transpordeur.
Si t'as des questions repost je surveille le topic j'ai eu le tour en mai.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
