Page 2 sur 3
Re: défaut qui persiste!
Posté : 12 juin 2017 19:42
par Labo947
Je pense a ton filtre a air, il doit etre trop sec!! Graisse le un bon coup ou test avec un origine!
Posté : 12 juin 2017 21:05
par Statik
Labo947 a écrit :Je pense a ton filtre a air, il doit etre trop sec!! Graisse le un bon coup ou test avec un origine!
Graissage a l'huile moteur ? un petit pinceau imbibé et j'applique?
bon j'ai refait mes durites de dépression car celles que j'avaient misent étaient trop grosse donc sa c'est bon. Par contre en démontant j'ai vu que les joint sont pas top au niveau du collecteur ? Sa vous fais sa aussi?
Et pour la suppression des clapets j'ai laissé comme sa c'est bon?
C'est a dire, la membrane est toujours branché a sa dépression et la prise est toujours connecté
Posté : 13 juin 2017 08:30
par biff
Non pas de l'nuile moteur a moins que tu ne veuille qu'il se bouche en 2/2 , le filtre se lubrifie legerement avec de l'huile en bombe que l'on pulverise legerement en surface du filtre .
K&N ou jrfilter fait cela .
Pour les joints de ta pipe d'admission , ils se vends des pochettes complète de joint neuf sur le net .
Posté : 13 juin 2017 12:58
par Statik
biff a écrit :Non pas de l'nuile moteur a moins que tu ne veuille qu'il se bouche en 2/2 , le filtre se lubrifie legerement avec de l'huile en bombe que l'on pulverise legerement en surface du filtre .
ok merci.
Pour les joints ils sont neuf quand j'ai bouché les clapets! peut être que j'ai pas asser serré le collecteur? As-tu les couples de serrage ?
Je remonte aussi mon poste d'hier en première page,
La sonde du débitmètre se démonte-elle sur ce modèle? photo page 1
Posté : 26 juin 2017 21:42
par Statik
Hello a tous
Sayer je suis enfin débarrassé de ce voyant de misère!
Je pense vraiment que le problème était le filtre a air. Je remis un origine en remplacement de mon green.
J'ai aussi repris mes depression et nettoyer la sonde de température d'air je crois, celle sur le tuyau d'air EGR qui était pleine d'huile.
Merci pour votre aide en tous cas!
Ce mois ci je fais vidange Boite Auto a 180 000 j'espère ne pas avoir de soucis après!
Je vais surement ouvrir un poste bientot car j'ai mon idrive MOST qui saute quand il fait très chaud!
A++
Posté : 26 juin 2017 22:00
par Labo947
Posté : 27 juin 2017 21:26
par erdeven
Salut statik
Di moi quand tu a changé les durites,elle faisait combien de diametre c'etait du 3.5?
Posté : 28 juin 2017 19:02
par Statik
erdeven a écrit :Salut statik
Salut
J'ai mis du 4mm en durite silicone.
Posté : 28 juin 2017 19:13
par biff
Moi j'ai tout mis en 3,5 renforcé antiecrasement prise sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/1-METRE-TUYAU-DU ... SwpzdWtlSa
Posté : 28 juin 2017 20:50
par erdeven
ok merci les gars
