[BMW 320D phase 2] Perte de puissance voyant dde allumer
- Véhicule : BMW e46 320d pack
Re: [BMW 320D phase 2] Perte de puissance voyant dde allumer
Je réponds un peu tard mais j’ai demonter mes injecteurs et les es envoyer tester .. verdict les 4 sont hs !! Trop de retour ce qui désamorcerais la pompe !!
J’ai donc acheter 4 nouveaux injecteurs en échange standard et suis à la recherche de quelqu’un pour me les recoder.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Bon à savoir merci pour le retour.
Injecteur remonter la voiture démarre et roule bien sauf que j’ai toujours un soucis qui persiste le voyant dde qui s’allume lors de forte accélération !!
À la valise j’ai le défaut 4560 défaut de pression d’alimentation.
Je vais tenter de changer les 2 capteurs sur la rampe d’injection..
PenSer vous que la géométrie variable du turbo pourrait être en cause ?
- Rom8933
Salut, en aucuns cas la géo variable du turbo peut-être liée à la pression dans la rampe. Cela peut venir d'un capteur ou du calculo défectueux.
Selon le garagiste qui m’as passer la voiture au diag il me dit qu’une perte de pression au turbo ou la géométrie qui ce grippe pourrait entraîner ce défaut ... cependant il n’es pas spécialiste bmw !
Je pensais plus aux capteurs de la rampe, ou celui sur la pompe d’injection, ou au pire des cas à la pompe en elle même !! Après 700 euro de balancer dans les injecteurs j’espère arriver à résoudre le problème !!
- Rom8933
Quand tu parle de pression d'alimentation pour ton défaut c'est en air ou en gasoil????
- Rom8933
Un petit tour sur la valise BMW et on obtient :
- 4560 : Plausibilité de la pression du rail pression (ou débit) régulée
Donc il s'agit bien du circuit de carburant. Changes de mécano, il fait peur le tiens, il vas te mettre un nouveau turbo et de nouveaux injecteurs, on le voit venir beaucoup d'euros à la clé.....
Je te confirme donc qu'il n'y a absolument aucun rapport avec la géométrie variable.
- Rom8933
Au fait, tu n'en parles nul part, mais c'est tellement logique que je ne t'avais pas posé la question. Je parle pour ton mécano bien-sûr. Ton filtre à gasoil est récent????
Problème résolu, j’ai nettoyer et remplacer les 2 capteurs sur la rampe .. plus de voyant !!
Et oui le filtre cetais la première chose que j’avais essayer merci de ton aide en tous cas !!
- Rom8933
