Page 2 sur 2
Re: défaut moteur code erreur
Posté : 26 avr. 2017 19:43
par Rom8933
Isidore a écrit :*16* {\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Pas compris
Posté : 26 avr. 2017 19:47
par Isidore
Décidément, l'éditeur du forum ne fonctionne pas bien sous Android...
Je voulais dire :
Posté : 26 avr. 2017 20:03
par Rom8933
C'est mieux que le carton rouge
Posté : 09 mai 2017 19:52
par apo33
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
alors voilà j'ai changer mon injecteur pilote et le faisceau moteur mais ça a rien changer
en plus depuis l'autre jours la voiture cale au bout de 5 secondes
Posté : 09 mai 2017 19:55
par Rom8933
La pompe HP est bien calée?
Posté : 11 mai 2017 16:45
par apo33
Donc voilà ça fait comme quand tu es venu romain au début elle tien pas le ralenti et cale et au bout de 10/15 fois c'est bon elle tien le ralenti mais toujours le même problème accélération saccadé pas de puissance et fumé (comme tu avais pu le voir :) ) et quand je branche mon diag j'ai en erreur :
48 commande du dispositif de calage
normalement oui la pompe est bien calée et ça fais le même problème avec cette pompe que avec l'ancienne
je suis vraiment perdu la ...
Posté : 11 mai 2017 19:42
par Rom8933
apo33 a écrit :Donc voilà ça fait comme quand tu es venu romain au début elle tien pas le ralenti et cale et au bout de 10/15 fois c'est bon elle tien le ralenti mais toujours le même problème accélération saccadé pas de puissance et fumé (comme tu avais pu le voir :) ) et quand je branche mon diag j'ai en erreur :
Elle donne l'impression de ne pas être bien calée. C'est toi qui l'a remontée?
Posté : 16 mai 2017 03:11
par apo33
Oui c'est moi. Mais ça le faisais aussi avec la pompe d'origine
