Page 2 sur 6
Re: Perte puissance 330d e46 2004
Posté : 16 nov. 2017 21:50
par Fabien2502
Non je n'ai pas fait de diag pour le moment.
En faisant un passage sur le banc on pourra me dire si il s'agit simplement d'une durite percée ou bouchée par exemple?
Posté : 17 nov. 2017 08:02
par Rom8933
En fonction du défaut qui remonte, on peut même te dire quel capteur est en cause.
Mais il arrive aussi que le diag ne révèle pas de défaut.
Posté : 18 déc. 2017 22:54
par sikamikanico
Rom8933 a écrit :Bonsoir, ton régime moteur est stable? Pas de vibrations particulières à froid?
quel serait le lien entre un manque de puissance et un régime instable ? car j'ai ce problème sur la 330d que je viens d'acheter : régime à froid instable et sensation de petits a-coups (il oscille entre 650 et 800 de façon cyclique) et j'ai pas de puissance en dessous de 1700 trs/min même pied au plancher. En débranchant le débitmètre c'est mieux mais les 183ch ne sont pas là, normal !..
J'ai lu que le régime instable pouvait venir des bougies de préchauffage, et comme elle a du mal à démarrer par temps froid je pense qu'elles sont à changer (elles sont commandées)
Posté : 19 déc. 2017 08:23
par Rom8933
Si ton régime est instable uniquement à froid, effectivement tu dois avoir les bougies fatiguées. Mais, ça ne résoudra pas le manque de puissance. Bien souvent sur ton moteur ce sont les durites de dépression qui donne tes symptômes. Avec le temps et la chaleur elles deviennent poreuses et cassantes. Commence par là.
Posté : 19 déc. 2017 21:42
par sikamikanico
OK j'y regarderai, au départ je pensais que c'était le débitmètre, j'en ai acheté un sûrement pour rien..
Posté : 19 déc. 2017 22:30
par Rom8933
En relisant le post, les durites avaient déjà été évoquées.
Posté : 20 déc. 2017 16:13
par sikamikanico
Oui c'est du 3.5x2 qu'il faut, 2 étant le diamètre intérieur je suppose, vous vous procurez ça auprès de qui ? merci
Posté : 20 déc. 2017 18:28
par Rom8933
Tu peux la prendre chez bmw ou sur le net.
Posté : 23 déc. 2017 23:25
par Fabien2502
sikamikanico a écrit :Oui c'est du 3.5x2 qu'il faut, 2 étant le diamètre intérieur je suppose, vous vous procurez ça auprès de qui ? merci
3.5x2 --> 3.5mm de diamètre intérieur et 2mm pour l'épaisseur.
J'en ai commandé 5m sur Ebay.
Posté : 27 déc. 2017 13:02
par momar66
Bonjour bonjour je viens de lire ton post je commencerai par changer toute les durite de dépression ensuite un contrôle de ta dépression problème très connu sur ce bloc
