Perte puissance 330d e46 2004
Fabien2502
Véhicule : Bmw (E46) 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM70849
Re: Perte puissance 330d e46 2004
Message par Fabien2502 »
Non je n'ai pas fait de diag pour le moment.
En faisant un passage sur le banc on pourra me dire si il s'agit simplement d'une durite percée ou bouchée par exemple?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
En fonction du défaut qui remonte, on peut même te dire quel capteur est en cause.
Mais il arrive aussi que le diag ne révèle pas de défaut.
sikamikanico
Véhicule : BMW F30 320dA Sport et E46 330d mk1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88872
Message par sikamikanico »
Rom8933 a écrit :Bonsoir, ton régime moteur est stable? Pas de vibrations particulières à froid?
quel serait le lien entre un manque de puissance et un régime instable ? car j'ai ce problème sur la 330d que je viens d'acheter : régime à froid instable et sensation de petits a-coups (il oscille entre 650 et 800 de façon cyclique) et j'ai pas de puissance en dessous de 1700 trs/min même pied au plancher. En débranchant le débitmètre c'est mieux mais les 183ch ne sont pas là, normal !..
J'ai lu que le régime instable pouvait venir des bougies de préchauffage, et comme elle a du mal à démarrer par temps froid je pense qu'elles sont à changer (elles sont commandées)
Rom8933
Si ton régime est instable uniquement à froid, effectivement tu dois avoir les bougies fatiguées. Mais, ça ne résoudra pas le manque de puissance. Bien souvent sur ton moteur ce sont les durites de dépression qui donne tes symptômes. Avec le temps et la chaleur elles deviennent poreuses et cassantes. Commence par là.
sikamikanico
OK j'y regarderai, au départ je pensais que c'était le débitmètre, j'en ai acheté un sûrement pour rien..
Rom8933
En relisant le post, les durites avaient déjà été évoquées.
sikamikanico
Oui c'est du 3.5x2 qu'il faut, 2 étant le diamètre intérieur je suppose, vous vous procurez ça auprès de qui ? merci
Rom8933
Tu peux la prendre chez bmw ou sur le net.
Fabien2502
sikamikanico a écrit :Oui c'est du 3.5x2 qu'il faut, 2 étant le diamètre intérieur je suppose, vous vous procurez ça auprès de qui ? merci
3.5x2 --> 3.5mm de diamètre intérieur et 2mm pour l'épaisseur.
J'en ai commandé 5m sur Ebay.
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Message par momar66 »
Bonjour bonjour je viens de lire ton post je commencerai par changer toute les durite de dépression ensuite un contrôle de ta dépression problème très connu sur ce bloc
