Problème Allumage 320i e46
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Problème Allumage 320i e46
Message par Isidore »
Non, un module ELM 327 ne donne accès qu'aux éléments standard OBD-II du calculateur moteur.
C'est assez restreint par rapport à tout ce que met à disposition l'environnement BMW, et on risque très certainement de louper des infos importantes, et de ne pas détecter des erreurs importantes.
Isidore
Des bougies de 2010, ça fait vieux !
Dans tous les cas, ça ne peut faire que du bien de les remplacer. Tu peux déjà commencer par ça.
Modifié en dernier par Isidore le 07 avr. 2017 14:56, modifié 1 fois.
bmwbeginner
Véhicule : Bmw (E46) 320i
Message par bmwbeginner »
Le problème c'est la livraison de l'auto scan sous 15j mini...et dans le meilleur des cas.
Merci Isidore pour tes pistes, je vais voir tout ça.
Isidore
Normalement, si ton véhicule a été entretenu chez BMW, les bougies sont remplacées à chaque entretien "Inpection I" ou "Inspection II", en même temps que d'autres éléments (filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, filtre d'habitacle, vidange, etc...).
A quand remonte donc la dernière inspection, et combien de kilomètres ont été parcourus depuis ?
bmwbeginner
la dernière date de 05/2014 à 119075 km
vidange
2 courroies poly V
tendeur courroie
galet tension
poulie renvoi
Pas de trace de bougie mais à 119075 km donc 19000 de plus qu'en 2010 alors ils ont peut être pas osé le rajouter aux 992 euros de la facture....
bmwbeginner
Eureka...
Ce matin changement de bougies
Recharge batterie toute la nuit
Et ca démarre de suite le temps que le calculateur prenne ses nouveaux repères et hop un ralenti fiable.
Merci a tous, spécialement à Isidore !!!
Je vais investir dans l auto scan !!!
