Claquement volant
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
Re: Claquement volant
Ok, donc sa doit venir de ta crémaillère c'est une direction active ou normal?
- Ly69///M
- Véhicule : Bmw (E60) 530da pack ///M
headhunterz a écrit :Ok, donc sa doit venir de ta crémaillère c'est une direction active ou normal?
Oula
C'est une direction normal
- headhunterz
Ok,
Sur la video on dirais un bruit de plastique sur ta colonne de direction.
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
Jai aussi entendu parler de l'électronique qui est sur La colonne de direction qui peut lâcher de temps en temps
Mais j'espère cest pas Ca Car il coûte assez chère. Normalement si tu la passe à la valise si tu voix pas de colonne de direction cest que cest pas Ca
- Ly69///M
J'ai l'impression que la colonne de direction fait claquer le volant.
Me concernant la colonne n'as pas le réglage électrique.
Je vais essayer de démonter la garniture pour voir si ce n'est pas desserrer quelque part.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Doit y avoir un renvoi d'angle quelque part , à voir le serrage et graissage
- Ly69///M
biff a écrit :Doit y avoir un renvoi d'angle quelque part , à voir le serrage et graissage
Oui, je vais vérifier le graissage entre le bras et la colonne.
Je me demande si ça ne peut pas venir de l'usage du joint torique.
On va attendre le beau temps pour se pencher dessus.
- Véhicule : Bmw E61 530D
- Code VIN : CR12352
J'avais le même bruit sur ma voiture, en modifiant le réglage en profondeur du volant j'avais constaté que le bruit revenait plus ou moins souvent.
Ca m'a rassuré sur l'état de la crémaillère des rotules.
Et en cherchant un peu sur des forums anglais, j'ai vu que la pièce 5 était en cause souvent:
Pas donné (aux alentours de 300€) mais pas difficile à remplacer et depuis plus de bruit
A+
A+
- Ly69///M
pcbphilou a écrit :Bonjour,
Pas donné (aux alentours de 300€) mais pas difficile à remplacer et depuis plus de bruit![]()
A+
Merci pour ton retour
Vu le prix de la colonne de direction ou de la crémaillère, le choix est vite vu
Vite que je me mette dessus.
C'est bien à ce renvoie d'angle que je pensais , et celui tout en bas à l'opposé.
