330da, problème turbo?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: 330da, problème turbo?
D'accord, tiens nous au courant.
- Véhicule : E46 330d pack luxe
Voici un petit retour sur mon problème de fuite d'huile....
J'ai enfin trouvé!!!!
Il s'agit du tube de sonde de niveau d'huile.... Et oui, panne toute bête et pourtant si difficile à diagnostiquer... J'était induis en erreur par cette fameuse petite goûte d'huile que je retrouvais à chaque démontage sur le corps du turbo! Grâce aux indication de Rom 8933 j'ai fait le changement du joint de la durite qui va du débimêtre jusqu'au turbo, en effet celui-ci fuyait un peu. Mais après ce remplacement je retrouvais toujours autant d'huile dans le carter de protection moteur! Après un gros nettoyage et quelques heures de patience, un léger filet d'huile a fait son apparition au niveau de ce fameux tube de sonde de niveau d'huile, à l'endroit ou ce dernier s'emboîte dans le carter d'huile!
J'ai résolu provisoirement le problème en faisant un beau joint à l'aide de la "loctite bleue" . Ma question est la suivant: y'a-t-il un joint torique que l'on peut changer à cet endroit? Si oui, comment démonte-t-on ce tube?
Je voulais également remercier la communauté pour votre expertise et votre disponibilité!!!!
- Rom8933
Merci!!!!!
Par contre pour le démontage du tube, une fois la fixation au collecteur dévissée y'a plus qu'a tirer sur le tube???
- Rom8933
Je pense qu'il est juste emmanché.
Ok, je vais essayer de tirer après avoir retiré la vis de maintient sur le collecteur....
Je vous tiendrais au courant... Si ça peut aider!
