soucis avec mon alarme d'origine
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: soucis avec mon alarme d'origine
Message par Isidore »
rt62 a écrit :https://images.empreintesduweb.com/1487247782.jpg.html
https://images.empreintesduweb.com/1487248018.jpg.html
https://images.empreintesduweb.com/1487248141.jpg.html
en espérant que ça fonctionne . en tout cas merci pour les infos. ça ma parait pas trop possible de brancher une sirene classique à deux fils ,si?
Effectivement, ça me parait compliqué :
on a 2 fils pour l'alimentation, 1 fil qui sert à dire que l'alarme est enclenchée, 1 fil pour dire que la sirène doit hurler.
Ce n'est pas qu'un simple buzzer.
A tout hasard : as-tu fait une lecture des codes d'erreurs avec la valise (par ex. avec BMW Scanner) ?
rt62
Véhicule : BMW E46 318 D
Code VIN : fm64498
Message par rt62 »
non parce que j'ai pasle scanner . je vais essayer d'en trouver une sur LBC . si possible qui sonne lol
rt62
Code VIN : fm64498
Message par rt62 »
elle est auto-alimentée , comme sirene ?
Isidore
Code VIN : 5D61807
As-tu vu les liens eBay que je t'ai indiqués ?
Isidore
Code VIN : 5D61807
rt62 a écrit :elle est auto-alimentée , comme sirene ?
Apparemment oui, c'est ce qui est dans la description.
rt62
Code VIN : fm64498
Message par rt62 »
Isidore a écrit :As-tu vu les liens eBay que je t'ai indiqués ?
oui tkp merci . je vais essayer d'en trouver une pres de chez moi pour pouvoir l'essayer avant d'acheter
Isidore
Code VIN : 5D61807
Regarde déjà si tu as du +12V entre les broches 1 et 3.
C'est le courant en provenance de la batterie qui recharge la batterie de la sirène.
S'il n'y a pas de +12V, la batterie ne se recharge pas, et la sirène ne sonne pas.
As-tu vérifié les fusibles relatifs à l'alarme ? (en l'occurence le F67)
EDIT : vérifie aussi les fusibles 14 et 49, en plus du 67.
rt62
Code VIN : fm64498
Message par rt62 »
pour les fusibles j'ai verifié hier ils sont bons . pour le reste je vais verifier de nouveau cette am .merci à tous
rt62
Code VIN : fm64498
Message par rt62 »
bon alors j'ai bien du jus sur le faiseau .ensuite j'ai branché directement la sirene sur la batterie masse sur broche 1 et le + sur borne 2 puis 3 et enfin 4 aucun son !
