Page 2 sur 2
Re: Problème dtc dsc bmw e90
Posté : 17 févr. 2017 16:32
par jessbmw
Bonjour hier j'ai les voyant abs dtc dsc et la pression des pneus qui sont resté allumer pendant environ une minute voila si quelqu’un connais le souci. merci d'avance.
Posté : 17 févr. 2017 18:12
par francky60
Souvent une batterie en fin de vie ou module ABS HS.... et là ça pique !
²3
Posté : 17 févr. 2017 19:08
par jessbmw
merci pour ta reponse tu pense que le module et hs ? ça peut être lié avec le dtc qui déconne ?
Posté : 20 févr. 2017 06:55
par francky60
Il se peut , oui.
Fais un diag, après plutôt que de changer le boitier ABS, il existe des boites qui les réparent, car un boitier ABS changé chez BM c'est 2000 euros... (contre environ 400 euros pour une réparation).
En fait c'est une soudure qui lâche à l'intérieur du boitier.
Posté : 20 févr. 2017 11:52
par jessbmw
j'ai deja fais un diag avec la valise bmw d'un ami, mais ca na rien montré de spéciale... marre de cette panne 46*
Posté : 03 mars 2017 21:04
par Fouchteg
Bizarre oui, je pencherai bien pour un fil qui tire un peu trop quand tu braque. les capteurs sont en bon état visuellement? et bien remis a leurs place?
Posté : 03 mars 2017 21:10
par jessbmw
Hello Merci pour vos réponse la panne et résolu **//5 C'etais les capteur abs arrière qui étais en mauvaise état... ils étais pas hs mais juste en mauvaise état j'ai achetez tout ça et je les changer moi même ça prend 5 min... ImageImage
Posté : 03 mars 2017 21:17
par Fouchteg
*br* excellent bonne nouvelle *98/
