Problème PDC e46 325ci
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Re: Problème PDC e46 325ci
Message par Paulo_les_Gazs »
Il y a normalement des références sur les capteurs, et dont une à priori serait une "fréquence"...
Si un des capteurs est différent des autres cela ne fonctionnerait pas...
Le système semble un peu capricieux...
Pour ma part, j'avais acheté des capteurs d'occasion BMW sur ebay, et tout est rentré dans l'ordre...
Peut être que le système d'origine est sensible à certains capteurs adaptables, et dans ce cas, il vaut peut-être mieux les changer les 4 ensembles.
RenaudM
Véhicule : Bmw (e93) 325ci
Message par RenaudM »
Bonjour Paulo les Gazs et merci de ton intérêt!
Oui, je me suis basé sur les mêmes références.
De toutes façon, j'ai passé commande hier soir pour trois autres capteurs au même vendeur (qui est très sympathique au demeurant), il me les postera ce matin.
Cela me permettra de placer les 4 capteurs neuf et de garder l'original qui fonctionne en pièce de rechange.
RenaudM
Bonsoir à tous!
J'ai reçu mes capteurs, je les ai tous changé, ça fonctionne sur le moment, du moment que je coupe le contact, et que je le remet, plus rien ne marche! Je les déconnecte, je les rebranche, ça re-fonctionne, je recoupe le contact, je remet, plus rien...
Je ne sais plus quoi faire.... *63*
Est-ce l'un d'entre vous aurait une idée???
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
BMW scanner, pour voir quels sont les codes d'erreur dans le PDC.
(désolé si je me répète)
RenaudM
Merci isidore... Je crois en effet qu'il ne me reste plus que ça à faire!
Bonne nuit
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Très étrange comme problème en effet 46*
Normalement, lorsque tu passes la marche arrière, le système se "teste".
Si bip long, il y a une erreur (voir diag BMW Scanner par exemple). A ce moment là, le PDC ne fonctionne plus jusqu'à l’arrêt du véhicule.
Est-ce quand cela fonctionne, cela marche plusieurs fois ? (marche arrière, marche avant, marche arrière, plusieurs fois, sans jamais de bip long ?)
Le mieux reste un diag comme l'a dit Isidore pour essayer de voir si quelque chose nous échappe...
RenaudM
Aucun bip depuis hier (hormis lorsque je débranche les capteurs) .
J'ai même débranché la batterie et mis les cosses de la voiture en contact pendant une bonne minute après les manipulations.
D'ailleurs ce matin surprise, aucune de mes deux télécommandes ne fonctionnent...
RenaudM
Au passage, hier soir je ne m'en suis pas aperçu car j'ai fermé la voiture avec la clé.
RenaudM
La suite....
Je suis passé voir mon garagiste, il a branché la valise, effacé les messages d'erreur, mais pas de changement, le pdc ne fonctionne toujours pas, les deux télécommandes non plus
²3
Isidore
Code VIN : 5D61807
RenaudM a écrit :La suite....
²3
Quelle valise ?
Parce qu'il y a les valises "génériques" qui lisent les codes OBD-II standards : en général, ça examine les données dans le calculateur moteur, et ça ne va pas au delà.
Et il y a les valises plus spécifiques à BMW (et encore, ça dépend des années : la suite logicielle BMW a évolué en 2007, donc il faut une autre valise adaptée pour les modèles les plus récents), qui permettent d'aller consulter tous les modules électroniques du véhicule, notamment le PDC.
Enfin, c'est bien beau d'avoir effacé les codes d'erreur, mais si le souci à l'origine du code d'erreur n'est pas résolu, ça n'avance pas à grand chose.
As-tu la liste des codes d'erreurs présents avant effacement ?
