Page 2 sur 4
Re: Demarrage après Panne sèche [320D M47 136cv 1999]
Posté : 04 févr. 2017 00:28
par oldschool66
Demarreur neuf recu aujourd'hui.
J'ai pu tout dévisser sur la voiture, alimentation électrique et les 2 vis Torx de maintien (quelle galère ces vis), le demarreur ne sort pas ! ²2
J'ai reussi a le decoller du bloc sur lequel il est fixé (en tapant sur un tournevis plat pour venir se loger entre les deux) mais il ne vient pas, il reste bloqué (comme ci il était retenu). On m'a dit de mettre la 1ere vitesse et pousser la voiture pour peut etre degripper ou desolidariser le demarreur. Ca fait presque 1mois que la voiture n'a pas roulée.
Des idées pour reussir à l'enlever ?
Posté : 04 févr. 2017 10:07
par Rom8933
oldschool66 a écrit :Demarreur neuf recu aujourd'hui.
Il devrait sortir en faisant des mouvements de haut en bas en tirant dessus.
Posté : 04 févr. 2017 11:07
par oldschool66
J'essaye mais ca bouge presque pas. En fait j'ai l'impression qu'il y a une tige de guidage (si on peut appeler ca comme ca) qui serait peut etre grippé avec le temps.
Quand je tape sur le tournevis plat pour ecarter, ca bloque. je vais poster une photo
Posté : 04 févr. 2017 11:14
par Rom8933
oldschool66 a écrit :J'essaye mais ca bouge presque pas. En fait j'ai l'impression qu'il y a une tige de guidage (si on peut appeler ca comme ca) qui serait peut etre grippé avec le temps.
Effectivement, il s'agit de bagues de centrage.
Posté : 04 févr. 2017 11:22
par Rom8933
Posté : 04 févr. 2017 11:26
par oldschool66
Super çà ! Merci
Posté : 04 févr. 2017 11:28
par oldschool66
C'est à cet endroit que ca bloque.
Posté : 04 févr. 2017 11:40
par Rom8933
oldschool66 a écrit :C'est à cet endroit que ca bloque.
En laissant le tournevis dans cette position, tu remets la visse du haut et tu serres. Tu crées donc un levier et ça devrait se décoincer.
Posté : 04 févr. 2017 11:56
par oldschool66
BIEN VU !!!!! j'y avais pas pensé
Posté : 04 févr. 2017 12:36
par oldschool66
Grosse erreur de ma part.
J'ai essayé en faisant levier avec le tournevis et la vis, rien.
J'ai relevé la voiture a hauteur max sur la chandelle, j'ai mis la tete dessous avec la lampe et là j'ai vu qu'hier je me suis trompé, la vis Torx que j'ai enlevé est celle de la boite de vitesse. D'où le fait que je n'avais pas les deux vis de la même taille (M10 et M12)
Donc j'ai devissé la bonne vis et là comme par magie le demarreur est vraiment partit tout seul. En même temps avec la tonne de degrippant et les coups que je lui ai mis, il pouvait pas rester dessus.
Je nettoie, je remonte le neuf et tout le reste (admission durite etc..) et je reviens ici pour donner le résultat.
En tout cas un grand merci à toi Rom8933
