Page 2 sur 5
Re: Matériel changement volant-moteur M57
Posté : 11 janv. 2017 13:18
par Cheminot
Je reviens vers vous pour dire ce qu'il en est, j'ai du coup commandé un kit embrayage embrayage neuf pour 130€, et le roulement du VM pour 18€, on monte le tout normalement demain, j'espère que ça résoudra mon petit problème. Je vous tiendrai au courant.
Posté : 11 janv. 2017 13:37
par FatalErick
Cheminot a écrit :j'ai commandé un kit embrayage embrayage neuf pour 130€, et le roulement du VM pour 18€
on peut savoir dans quel boutique l'achat
Posté : 12 janv. 2017 13:31
par Cheminot
Pour ce qui est du kit embrayage sur Webdealauto, j'ai une boutique à 10 bornes, et le roulement pour éviter d'être embêté je l'ai pris chez BM directement.
On commence le montage normalement demain matin.
Posté : 12 janv. 2017 17:25
par Rom8933
Ok tiens nous au courant.
Posté : 15 janv. 2017 13:12
par Cheminot
Et bien me revoilà après plusieurs mésaventures, comme c'était la première fois pour nous et que j'avais oublié par exemple la queue de centrage
.gif)
, le temps d'en confectionner une nous a pris beaucoup de temps.
Donc au final changement du volant-moteur par un qui avait 110 000km mais aucun jeu, le mien était nickel encore mais tant qu'à faire... changement du petit roulement d'arbre primaire, kit embrayage neuf, changement des joints spi de tulipe et du sélecteur sur la boîte qui pissaient un peu quand même, vidange totale de boîte, en bref on aura bien galéré mais au final que du bonheur, passage des vitesses impeccable et ça ne patine plus quand on appuie un peu
Si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas, je me ferai un plaisirs de vous aider.
Posté : 15 janv. 2017 14:09
par Rom8933
Bonjour et meilleurs voeux à toi aussi
Pour les outils il faut que tu te procure un
centreur d'embrayage du bon diamètre chez LUK. Ensuite, il faut changer les visses du VM et les enduire de pâte avant remontage. Tu changes le kit complet avec butée.
En tout cas c'est fait
Posté : 15 janv. 2017 16:55
par FatalErick
Cheminot a écrit : j'avais oublié par exemple la queue de centrage
.gif)
Question a ceux qui ont acheté un kit complet d'embrayage;
est ce que le centreur en plastic est fourni avec le kit
ou il faut l'acheter a part
Posté : 15 janv. 2017 17:03
par Rom8933
FatalErick a écrit :Cheminot a écrit : j'avais oublié par exemple la queue de centrage
.gif)
Chez LUK (ma monte d'origine) le centreur d'embrayage n'est pas fourni dans le kit.
Posté : 17 janv. 2017 01:22
par Cheminot
Aparemment plus aucune marque ne mettrait le centreur dans le kit... c'est ce que le mec du magasin m'a dit, en tout cas, Valéo y a pas
Posté : 17 janv. 2017 09:25
par Nyarko
Salut !
Merci pour le partage de cette experience et félicitations ! =)
Ta 330D, c'est une boite manu?
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a une différence d'usure entre les VM montés sur BVA et ceux montés sur BVM?
Est-ce plus délicat à remplacer sur BVA que sur BVM? Ou est-ce exactement la même chose?
J'ai une boite auto et mon VM fait déjà du bruit à 180k km...
Thanksss for your answersss guysss =)
A toute ;)
