Matériel changement volant-moteur M57
Cheminot
Véhicule : BMW (e46) 330d touring
Code VIN : jh92117
Re: Matériel changement volant-moteur M57
Message par Cheminot »
Je reviens vers vous pour dire ce qu'il en est, j'ai du coup commandé un kit embrayage embrayage neuf pour 130€, et le roulement du VM pour 18€, on monte le tout normalement demain, j'espère que ça résoudra mon petit problème. Je vous tiendrai au courant.
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
Cheminot a écrit :j'ai commandé un kit embrayage embrayage neuf pour 130€, et le roulement du VM pour 18€
on peut savoir dans quel boutique l'achat ²1
Cheminot
Code VIN : jh92117
Pour ce qui est du kit embrayage sur Webdealauto, j'ai une boutique à 10 bornes, et le roulement pour éviter d'être embêté je l'ai pris chez BM directement.
On commence le montage normalement demain matin.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Ok tiens nous au courant.
Cheminot
Code VIN : jh92117
Et bien me revoilà après plusieurs mésaventures, comme c'était la première fois pour nous et que j'avais oublié par exemple la queue de centrage *63* , le temps d'en confectionner une nous a pris beaucoup de temps.
Donc au final changement du volant-moteur par un qui avait 110 000km mais aucun jeu, le mien était nickel encore mais tant qu'à faire... changement du petit roulement d'arbre primaire, kit embrayage neuf, changement des joints spi de tulipe et du sélecteur sur la boîte qui pissaient un peu quand même, vidange totale de boîte, en bref on aura bien galéré mais au final que du bonheur, passage des vitesses impeccable et ça ne patine plus quand on appuie un peu **//5.
Si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas, je me ferai un plaisirs de vous aider.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Bonjour et meilleurs voeux à toi aussi *11*
Pour les outils il faut que tu te procure un centreur d'embrayage du bon diamètre chez LUK. Ensuite, il faut changer les visses du VM et les enduire de pâte avant remontage. Tu changes le kit complet avec butée.
*41*
En tout cas c'est fait *98/
FatalErick
Code VIN : AD84088
Cheminot a écrit : j'avais oublié par exemple la queue de centrage *63* ,
Question a ceux qui ont acheté un kit complet d'embrayage;
est ce que le centreur en plastic est fourni avec le kit ²²7 ou il faut l'acheter a part ²²7
*26*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
*26*
Chez LUK (ma monte d'origine) le centreur d'embrayage n'est pas fourni dans le kit.
Cheminot
Code VIN : jh92117
Aparemment plus aucune marque ne mettrait le centreur dans le kit... c'est ce que le mec du magasin m'a dit, en tout cas, Valéo y a pas
Nyarko
Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
Code VIN : PP83274
Message par Nyarko »
Salut !
Merci pour le partage de cette experience et félicitations ! =)
Ta 330D, c'est une boite manu?
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a une différence d'usure entre les VM montés sur BVA et ceux montés sur BVM?
Est-ce plus délicat à remplacer sur BVA que sur BVM? Ou est-ce exactement la même chose?
J'ai une boite auto et mon VM fait déjà du bruit à 180k km...
Thanksss for your answersss guysss =)
A toute ;)
