Page 2 sur 3
Re: [TUTO] remise en état Compresseur de suspension pneumati
Posté : 03 déc. 2016 12:17
par biff
on aligne et on remonte
Et enfin la tête de distribution
on mets le joint
la plaque d'appuis du ressort
le ressort
et la tête avec l’électrovanne
on remet la vis alu et la vis d'entrée d'air
et enfin le support de fixation avec ses 3 vis alen et la culasse basse .
et voilà le travail fini
Il n'y a plus qu'a remonter le compresseur sur la voiture , vérifier l'état des tubes d'air ,les changer si nécessaire .
Posté : 03 déc. 2016 12:36
par biff
Bonjour à tous
Je pense n'avoir rien oublié , du moins j'espère .
Si besoin n’hésiter pas
Posté : 06 déc. 2016 10:31
par biff
Rajout d'info , liste des outils nécessaire :
-clé plate de 10 et de 13
-TORX DE 15 (vis du piston)
-torx de 27 et 30 pour les autres vis
-Chasse goupille .
-Douille de 17 ou 19 pour remettre les charbons par dessus le roulement .
Posté : 07 déc. 2016 07:35
par Bougnax
Très bon tuto Biff. Merci pour le forum
rajouté dans l'index des tutos E60 :
http://www.forum-bmw.fr/post476560.html#p476560
Posté : 19 déc. 2016 23:51
par pascal78000
Merci biff pour ce tuto !
Ca pourrait me servir un jour ...
Posté : 22 févr. 2017 08:33
par biff
Petit retour d'expérience, voilà 3 mois que c'est fait et aucun souci à noter , ça marche parfaitement.
Posté : 16 mars 2017 09:16
par Lagachette
Merci biff pour ce tuto.
2 questions:
- Comment savoir si on a la suspension pneumatique ?
- Où est situé ce compresseur ?
Posté : 16 mars 2017 17:12
par biff
Tout les break e61 l'ont , tu as un boudin pneumatique à l'arrière à la place de ressort de suspension.
Compresseur et à l'arrière droit sous des cachés plastique entre la bac de roue de secours et le parechoc.
Posté : 17 mars 2017 08:53
par Lagachette
lol
Tu viens de m'apprendre que ma voiture l'a
Posté : 27 juil. 2017 13:30
par tony_54
