Problème reboot CCC
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème reboot CCC
Message par biff »
*98/ hésite pas à prendre des photos une fois ouvert et à partager .
Cela permettra de classifier s'il y a eu plusieurs versions de CCC **2
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
julio1597 a écrit :Merci à tous pour vos messages, je vais démonter le CCC ce week end sûrement et regarder de plus près les condensateurs. *15*
Ok, tu feras des photos stp ?
Il y a un membre qui l'a démonté et remonté récemment, mais sans faire de photos !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
biff a écrit :*98/ hésite pas à prendre des photos une fois ouvert et à partager .
biff, on se comprend ! ²²1
julio1597
Véhicule : BMW 530xd E60 235ch
Message par julio1597 »
*98/ *44*
julio1597
Salut à tous, j'ai démonté le CCC et fait quelques photos:
Avant:
Arrière:
Avant sans le lecteur CD:
Vue du dessus:
Circuit en dessous:
J'ai mesuré la décharge aux bornes des condensateurs et pas de problèmes apparemment.
Évidemment quand j'ai tout remonté, ça ne marchait toujours pas mais j'ai remarqué deux choses: le PDC et le lecteur GPS fonctionnent. Par contre impossible d'éjecter le DVD de navigation et le CD.
J'attends vos réponses avec impatience.
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
par curiosité, comment as tu mesuré les condensateurs ?
Tu les as débranché du circuit imprimé ?
julio1597
Non je ne les ai pas démontés. Sous le circuit, ils y a les pins des condensateurs (on les voit sur les photos 3 et 4). J'ai donc fait mes mesures sur ces pins.
loulou33
je ne suis pas un pro mais je croyais qu'il fallait isoler le condensateur pour pouvoir le tester.
Tu l'as fait à l'ohmmètre ?
julio1597
Oui en effet il faut isoler les condensateurs pour les mesurer et pour cela il faut les dessouder. Or je ne suis pas certain aujourd'hui que mon problème vienne des capacités ²²9 . Disons que là j'ai vu que mes condensateurs n'étaient pas en court-circuit. Par contre sont-ils "secs"?
Oui j'ai mesuré à l’ohmmètre. *44*
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Message par Victorx »
Bonsoir les BMistes,
Mon Idrive (CCC) m'a fait quelques frayeurs aussi il y a deux mois.
Il démarrait normalement a froid mais lorsque je m’arrêtai au bout de quelques kms, en redémarrant il buguait et finissait par démarrer au bout de 5/6 min.
J'ai fait quelques recherches par ci par là et je suis tombé la dessus.
effectivement , il est possible de reparer le Boot du ccc qui tourne en boucle ,
tester sur la mienne et fonctione a merveille donc , avec Dis:
SAV>CARROSSERIE>AUDIO VIDEO ... >CREE FICHIER BOOT
sachant que sa prend entre 25 et 45 minutes je vous conseille de placer un chargeur sur la batterie ou comme moi , je l 'ai laisser en marche , OUI JE SUIS FOU HAHAHA
une fois l’opération démarrée, touchez a rien , après 10 a 15 minutes l'ecran devient rouge , NO PANIC , c'est normale ,
vers les 30 minute le ccc se rallume , ne touchez a rien tant que dis na pas fini ,sinon risque de corruption de fichier et plantage totale .
ps: si dis ne reconnait pas le ccc :
chose qui peut arriver si il ne boot plus du tout
débrancher la prise du ccc autant de fois qu'il faudra pour le figer au démarrage (plantage)
et lancer le SAV de dis en meme temps
Je n'ai pas fais cette manip car il refonctionne normalement depuis mais je le surveille de près et suis curieux de savoir pour cette histoire de condos qui "cramerai"aussi...
