Page 2 sur 3
Re: recalibrer le DME "nouveau débitmetre"
Posté : 27 oct. 2016 09:33
par Bmw320d2002
Mgs93 a écrit :Bonjour, je pense que tu as installé Rheingold ista/d il te faut ista/p pour faire du codage.
Pas besoin de ISTA_P pour recalibrer un débitmètre, ISTA_D suffit je l'ai dit plus haut.
Posté : 27 oct. 2016 09:36
par Bmw320d2002
angelo021 a écrit :Bonjour
ce matin j'ai branché le PC sur ma brouette, véhicule reconnu, diag bien réalisé
quelques défauts deja connu ,effacements des défauts
par contre j'ai un soucis, dans l'onglet "Plan SAV", c’est vide "page blanche" !
Du coup je me demande si c'est bien installé ,je m’étais cantonné à faire que du diag, il manque peut être des fichiers ...
Une idée ?
merci
Mauvaise manip ou bug du logiciel (je ne pense pas mais possible)
Posté : 27 oct. 2016 15:35
par angelo021
re-bonjour
j'ai pas de possibilité avec Ista/D ,sois je m'y prend mal sois y a un soucis avec le soft
je commence à saturer depuis 1 ans avec tt ces soucis ,je pense que je vais être obligé d'emmener en concession .
j'ai un gars qui m'avait fais un re-calibrage du débitmètre et de l'injecteur , il avait mis à peine 5mns ,"du coup je doute que la manip est été bien prise en compte ...." vu que ça n'avait rien changé au comportement du véhicule .
dans l’idéal se serait de trouver quelqu'un dans le dep 21 ou alentour qui pourrait me faire cette manip .
merci pour l'aide apporté .
Posté : 29 oct. 2016 20:18
par Bmw320d2002
si tu as une connexion internet lors du diag, je peux t'aider à distance.
Posté : 30 oct. 2016 20:32
par angelo021
Bonsoir Bmw320d2002
Ce serait avec plaisir , pas de soucis pour la prise en main à distance ,j'ai du 4G suffi que la voiture soit sortie du garage.
Team-viewer et Anydesk d'installé .
J'ai re-verifié l'installation de Rheingold ,et je ne vois aucun problèmes de se coté là .
On essais de trouver un jour suivant tes disponibilités .
je vais te faire un copier coller du résultat de mon diag d'avant hier dans mon prochain message
Posté : 30 oct. 2016 20:57
par angelo021
j'ai ces 2codes défaut qui je pense peuvent être la cause de cette perte de puissance
a me confirmer si tu pense que c'est peut être ça
DDE: régulation du début d'injection
STH : pompe de circulation ( pompe de gavage je crois ) cette erreur n’était jamais sortie avant et j'avais déjà ce soucis
Posté : 31 oct. 2016 10:50
par Bmw320d2002
je t'ai envoyé un MP */c1
Posté : 31 oct. 2016 12:40
par angelo021
Salut Bmw320d2002 *21*
je t'es répondu en Mp ;-)
merci
Posté : 05 déc. 2016 07:35
par STERPALEGNU
Je déterre ce post pour savoir quelles sont les suites car je connais le même problème....
Posté : 05 déc. 2016 18:45
par Bmw320d2002
c'est à dire? Tu as besoin de reprogrammer ton débitmètre suite à son échange?
