Page 2 sur 2
Re: E93 320I Ma batterie a déja 8 ans
Posté : 22 sept. 2016 19:29
par plex
Au fait la RTA tu l'as acheté en numérique, ça n'existe pas en "papier" ?
Posté : 22 sept. 2016 21:24
par mm91
plex a écrit :Au fait la RTA tu l'as acheté en numérique, ça n'existe pas en "papier" ?
Si c'est à moi que tu t'adresses je l'ai achetée en "papier"
Le problème c'est qu'elle n'existe pas pour les E90 "essence" (325i, etc...),
mais hors moteur c'est presque tout pareil.
Posté : 23 sept. 2016 08:38
par plex
Pour conclure sur les batteries, les AGM ont une durée de vie supérieure a la classique ?
si non quel intérêt si on a pas le start and stop ?
Merci pou vos avis.
Posté : 23 sept. 2016 10:30
par mm91
plex a écrit :Merci pour tous ces éclaircissements, quel est l’intérêt d'une AGM par rapport a une classique sur nos E9...
est ce la raison de sa durée 8 ans pour la mienne et peut être encore plus, ou ça n'a rien a voir ???
Les batteries AGM (Absorbed Glass Mat) sont des batteries étanches (pas d'évaporation d'acide).
Si la batterie est AGM (donc étanche) d'origine, c'est que le constructeur n'a pas prévu de protection contre les vapeurs d'acide il faut donc la remplacer par une AGM.
Rappel: les vapeurs d'acide sont très corrosives pour toutes les pièces entourant la batterie (y compris la carrosserie)
Sur ma bmw précédente (E36): batterie non AGM et malgré un tuyau d'évacuation des vapeurs d'acide débouchant sous la voiture, en vieillissant: perçage important de la carrosserie sous la batterie (obliger de remettre un renfort)
Il semble que les AGM aient une plus faible durée de vie ?
voir par exemple: http://www.batterie-solaire.com/Batterie-AGM.htm
Posté : 23 sept. 2016 10:55
par plex
Ce que je sais sur les batteries plomb, c'est que des particules avec le vieillissement tombent entre les tasseaux du fond de bac, quand les particules arrivent a dépasser le niveau des tasseaux, l'élément est en court circuit donc HS, bien sur il y en a 6, mais la performance diminue au fur et a mesure.
Bon il semble que les AGM soient bien différentes pas de particules, enfin c'est ce que j'ai compris.
Ce qu'on faisait à l'époque quand j'étais dans la marine, pour faire durer, on les vidait, faut voir la merde qui sortait, ensuite remplissage avec de l'eau distillée, mise en charge 24 heures (bain d'hydrogène) ensuite vidage, et remplissage avec de l'electrolyte, et charge.
ça faisait durer un peu.
Merci pour les infos
