Page 2 sur 2
Re: voyant ABS anti patinage et frein a main
Posté : 11 sept. 2016 11:18
par Bmw320d2002
Rom8933 a écrit :Salut, ton problème est que tu as tout simplement un capteur abs hs. Il faudrait que tu passe à la valise pour savoir lequel c'est des quatre. Pour info, les symptômes d'un capteur hs sont les trois voyant que tu as, allumés.
pas de conclusions hâtives, un capteur abs HS peut effectivement engendrer l'allumage de ces voyants, mais en AUCUN cas ce n'est la seule cause possible.
Comme je l'ai dit plus haut, une défaillance de la centrale ABS peut aussi en être la cause, là où j'ai un doute c'est que si c'était le cas, au passage diag le défaut devrait ressortir.
De plus aucuns capteurs ABS en défaut au diag, en revanche une vitesse résiduelle (0.6km/h) sur chaque capteur qui elle n'est pas normal, reste à savoir si cet offset vient de la "valise" utilisée ou est lié au défaut justement.
Posté : 11 sept. 2016 12:13
par Lorenzo_130i
ALAIN70130 a écrit :Bonjour,
Proprio d'un Z4 3.0SI E86 de nov 2007 j'ai le même souci, 69000 km et bientôt 9 ans. l'électronique des modèles E46 sont semblables et le problème vient de l'agressivité du fluide de frein qui est très corrosif et fini par attaquer la centrale de contrôle ABS / DSC. Pour moi la facture est de 2313€, concession BMW de Besançon.
D'après le responsable d'atelier rouler avec les témoins allumés (Orange) reste possible mais il n'y a plus de contrôle sur les aides à la conduite (DSC / DTC) Alors attention aux pneus usés et routes glissantes...
Problème similaire sur ma 130i de 2006.
Devis BMW Bourgoin-Jallieu = 2500 € !!! Ce que la concession ne dit pas c'est que le fameux boitier DSC peut parfois se réparer (merci les amis du forum pour tous vos messages et vos conseils
Valentin, si ça t'intéresse je peux te filer les coordonnées d'un spécialiste BMW sur Lyon. Dans mon cas, boitier réparable après vérification via le numéro de série du véhicule, facture réduite à 700€.
A+
Posté : 14 sept. 2016 19:31
par Rom8933
Bmw320d2002 a écrit :Rom8933 a écrit :Salut, ton problème est que tu as tout simplement un capteur abs hs. Il faudrait que tu passe à la valise pour savoir lequel c'est des quatre. Pour info, les symptômes d'un capteur hs sont les trois voyant que tu as, allumés.
Effectivement, je me suis emballé un peu vite
Posté : 18 sept. 2016 17:58
par Bmw320d2002
Posté : 15 avr. 2017 20:48
par Valentin69
il parait que le liquide de frein peut être corrosif en vers les capteurs.. Je vais purger les freins, je tiendrais au courant si cela résoudra le problème ou non si sa peut aidé certaine personne. Et j'ai entendu dire que les fils dans le boitier ABS aurait tendance a se désoudé et donc crée une défaillance dans le système mais j'ai un peut peur de m'aventuré la dedans.. Sa sera mon derniers recourt si mon problème ne se résout pas faute de moyen je ne peut pas me permettre de balancer 700 ou 1000 euro la dedans.
Posté : 14 mai 2017 15:47
par Valentin69
J'ai acheter c110 bmw pour lire les diagnostic de la voiture et cela viendrais du boitier abs ! Si certaine personne on le même problème que moi acheter ce scanner vous saurez d'ou viens la panne cela ma coûter 70E c'est fais pour les BMW ( c'est une petite valise pour BM pour ceux qui ne connaissent pas) ! C'est magique ! je vais dans un premier tant frotter la connectique voir si il y a de l'améliorations puis je tiendrais au courant si sa peut aider certaine personne.
Posté : 22 mai 2017 21:49
par Mato44
Salut
j'ai eu le cas sur ma E46 (330) mème symptômes après remplacement des 4 capteurs ABS ...
c'est surement ton capteur de pression ABS sur ton maitre cylindre, je l'avait nettoyer puis c'est revenu quelque semaines après,
pour ma part j'en ai deux ,j'ai trouver 2 d'occasions que j'ai remplacer puis une bonne purge de freins par la dessus, cela arrive
car des saletés dans le liquide de freins parfois trop ancien use le ou les capteurs, j'ai déjà vu certains refonctionner sans souci
avec une simple purge de liquide de freins !
Posté : 22 mai 2017 22:18
par Valentin69
Je prend note
Merci du conseil
Posté : 23 mai 2017 10:12
par Rom8933
J'ai eu le soucis des deux capteurs hs sur le mettre cylindre. J'avais uniquement deux voyants : anti-patinage et frein à main.
