probleme demarrage X5 E53 3.0D 2002 pack m et deja
john31
Véhicule : E53 3.0d pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : LN26344
Re: probleme demarrage X5 E53 3.0D 2002 pack m et deja
Message par john31 »
bon ca marche pas c est un liens youtube ( echange bougies et boitier de prechauffage bmw e 46 330 xd)
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
Avec un tuto pareil, c'est difficile de ne pas le trouver 46* : "l'accès se fait en passant par dessous l'alternateur en se dirigeant vers la pompe à huile"
(en rouge le boitier, dont les connecteurs sont démontés)
En bleu, tu as chez toi le collecteur d'admission que tu n'as pas démonté, il est en plastique noir.
Donc effectivement il n'est pas facile à voir si ce collecteur est en place, tu peux essayer avec un miroir, ou en enfonçant la tête entre l'aile et le moteur. (Tu peux essayer aussi de prendre une photo).
(Le gros truc jaune, c'est la lampe torche du gars qui a fait la vidéo)
Encore un peu de courage, tu verras une fois que tu l'aura trouvé, tu diras : "mais que je suis C.. ! ²²8
john31
ah non mais j ai tout demonté , y a pas d autre moyen que de demonté le collecteur ca c est clair! j ai meme ouvert le carter ou y a les fils d alim des bougies en pensant qu il était a l interieur. je t envois les photos des que je peux !
jeeper
Je l'ai changé sans démonter le collecteur, en regrettant d'ailleurs de ne pas l'avoir changé lorsque j'ai remplacé mes bougies chauffantes.
C'est pas facile et on voit pas grand chose, mais c'est possible.
Si des fois tu avais une fosse, tu pourrais essayer en démontant la plaque en dessous du moteur. Le collecteur d'admission, je n'aime pas trop le démonter parce que c'est du plastique et que j'ai toujours peur d'un problème d'étanchéité au remontage.
Bon courage,
john31
ImageImage Image
le module sur la jante ,c est celui qui était fixé sur le carter en plastique (alim bougies et faiscaux)
jeeper
C'est incroyable cette histoire !
C'est pas ce boitier là...
Le mien est vissé sur le bloc fonte, en dessous de la culasse en aluminium.
john31
il était meme comme ca sur la pate !Image
ensuite j ai suivis les fils d alim bougies qui vont dans ce boitierImage
et donc testé ces fils d alim bougiesImage
Image Image
et testé la grosse alim rouge qui vient sur ce boitier qui marche j ai trouver 12.4v
quand pense tu?
Vero44-E53
Véhicule : BMW E53
Message par Vero44-E53 »
peut - être une autre piste humblement **2 :
- capteur d'arbre à came, (facile à trouver)
- injecteurs à tester par Centre Service Bosch, (un peu plus honéreux mais vaudra certainement le coût)
jeeper
!? c'est ton moteur que l'on voit sur la photo n°3 ? ²3
c'est curieux, il ne ressemble pas à un M57 de X5, et le boitier encore moins.
Tes bougies chauffantes, elles sont branchées en série, ou parallèle ?
(Les miennes sont en série, c'est à dire qu'elles ont chacune leur propre fil d'alimentation qui va au boitier, ce qui permet de les alimenter à la demande, tout celà géré par l'electronique).
john31
oui les bougies ont chacun leurs fil d alim qui va au boitier
au niveau du moteur je pense que si
Image ImageImage Image
ca peut pas venir de ce module dans le boitier de commande ?
Retourner vers « Bmw X5 »
