Page 2 sur 3
Re: Capteur de niveau d'huile
Posté : 13 août 2016 14:37
par graslandman
Je viens de recevoir mon capteur dont le lien est au-dessus. C'est bien un"Hella" avec le logo et ref BMW
Plus qu'à le monter!
A+
Posté : 15 août 2016 13:51
par davcoach
Ok super ça
J'ai remplacé le miens samedi, rien de difficile.
Le plus galère, c'est de devoir vidanger en récupérant l'huile sinon la plaque de renfort à retirer et 3 écrous pour extraire l'ancien capteur de niveau.
Le voyant ne s'allume plus, pas besoin de passage à la valise
Posté : 15 août 2016 16:26
par bess44
davcoach a écrit :Ok super ça
cool je vais devoir faire le mien aussi a la prochaine vidange
Posté : 15 août 2016 16:31
par man teix
Salut, tu devrais le démonté et nettoyé pour voir, si sa ne donne rien change le, un adaptable sa fera l'affaire.
Posté : 15 août 2016 17:56
par bess44
man teix a écrit :Salut, tu devrais le démonté et nettoyé pour voir, si sa ne donne rien change le, un adaptable sa fera l'affaire.
oui sauf que pour le démonter il faut vidanger donc autant le changer directement.de toute facon le miens a 250 000km passés
Posté : 15 août 2016 19:53
par graslandman
Super! Merci pour l'info, je fais ça cette semaine en même temps que ma vidange et filtres!
A+
Posté : 16 août 2016 09:32
par Paulo_les_Gazs
Super merci pour ton retour
A ce prix là c'est une bonne affaire !
Je vais essayer de nettoyer le miens à la prochaine vidange, et si cela ne change rien je commanderai celui là !
Merci et @+
Posté : 20 août 2016 21:32
par graslandman
Capteur monté aujourd'hui
Posté : 26 janv. 2017 12:53
par Rudy325
Paulo_les_Gazs a écrit :Super merci pour ton retour
Merci et @+
Ca a donné quoi le nettoyage?
Ca m'intéresse parce que mon voyant s'allume à chaque démarrage aussi et la vidange approche.
Posté : 26 janv. 2017 13:41
par Paulo_les_Gazs
Rien du tout
Je l'ai nettoyé, nettoyage des contacts, et rien à faire, il déconne toujours, code d'erreur et voyant après chaque démarrage...
Il faut donc que je le change à la prochaine vidange, mais le lien du capteur "pas cher" fourni plus haut ne marche plus
Dommage...
