Capteur de niveau d'huile
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: Capteur de niveau d'huile
Message par graslandman »
Je viens de recevoir mon capteur dont le lien est au-dessus. C'est bien un"Hella" avec le logo et ref BMW *98/
Plus qu'à le monter!
A+
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Ok super ça ²1
J'ai remplacé le miens samedi, rien de difficile.
Le plus galère, c'est de devoir vidanger en récupérant l'huile sinon la plaque de renfort à retirer et 3 écrous pour extraire l'ancien capteur de niveau.
Le voyant ne s'allume plus, pas besoin de passage à la valise *15*
bess44
Message par bess44 »
davcoach a écrit :Ok super ça ²1
cool je vais devoir faire le mien aussi a la prochaine vidange
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut, tu devrais le démonté et nettoyé pour voir, si sa ne donne rien change le, un adaptable sa fera l'affaire.
bess44
man teix a écrit :Salut, tu devrais le démonté et nettoyé pour voir, si sa ne donne rien change le, un adaptable sa fera l'affaire.
oui sauf que pour le démonter il faut vidanger donc autant le changer directement.de toute facon le miens a 250 000km passés
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Super! Merci pour l'info, je fais ça cette semaine en même temps que ma vidange et filtres!
A+
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Super merci pour ton retour *98/
A ce prix là c'est une bonne affaire !
Je vais essayer de nettoyer le miens à la prochaine vidange, et si cela ne change rien je commanderai celui là !
Merci et @+
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Capteur monté aujourd'hui *98/ *98/
Rudy325
Véhicule : E46 (1) 325ia pack luxe M54B25
Code VIN : FV86912
Message par Rudy325 »
Paulo_les_Gazs a écrit :Super merci pour ton retour *98/
Merci et @+
Ca a donné quoi le nettoyage?
Ca m'intéresse parce que mon voyant s'allume à chaque démarrage aussi et la vidange approche.
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Rien du tout **1
Je l'ai nettoyé, nettoyage des contacts, et rien à faire, il déconne toujours, code d'erreur et voyant après chaque démarrage...
Il faut donc que je le change à la prochaine vidange, mais le lien du capteur "pas cher" fourni plus haut ne marche plus §1
Dommage...
