Vidange boîte automatique E90 ?
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: Vidange boîte automatique E90 ?
Message par LeBosch »
xtqzzz44 a écrit :*16* moi je trouve sa vraiment pas donné quand meme
je te donne la procedure a respecter pour faire ta vidange
mettre la voiture en l'air bien droite vidanger la boite changer la crepine etc remettre de l'huile jusqua debordement refermé le bouchon descendre la voiture demaré et a l'aret mettre ton levier de vitesse sur R puis sur N puis sur D pui en mode sport puis revenir sur D puis N puis R puis P , laissé la voiture demarré a l'arret pendant une bonne demi heure ( il faut que l'huile de boite atteigne au moin 40 ° ) ensuite tu releve la voiture tu ouvre ton bouchon de remplissage et tu met le complement jusqua temps que sa deborde et voila c fait .
toutes ces etapes sont a respecter scrupuleusement sinon BOOM la boite *16*
bah franchement 600€ c'est les prix, et c'est pas si cher que sa comparé au prix de la boite si tu l'exploses en faisant mal le truc .....
doc972
Véhicule : BMW (E90) 325i pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : vb66300
Message par doc972 »
*21* Entièrement d'accord, 500-600€ ça va
Maxxx27
Véhicule : Bmw 318i e90 confort
Message par Maxxx27 »
Merci pour les réponses !
Connaissez-vous le Mecacyl ? (Hyper lubrifiant.
Mon père l'a utilisé pour sa boîte auto (Volvo) et il me dit que c'est magique !
Il avait des problèmes, la boîte de passait pas parfaitement les rapports, il a FAIT FAIRE une vidange en y ajoutant ce Mecacyl et depuis rien ! Elle roule parfaitement et à 355000km. (Vidange faite à 275000km)
Mon père me dit que ce produit peut également s'utiliser en prévention et non pas seulement quand tu as un problème.
Qu'en pensez-vous ?
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Oui, j'en ai entendu parler également en tant qu'additif pour boites auto.
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
je sais pas trop pour le mecacyl hyper lubrifiant BVA j'ai un peu du mal à saisir le concept du truc..
Pour votre véhicule, Mécacyl :
‐ permet de passer d’une friction à un glissement quasi parfait donc facilite le passage de vitesse,
‐ limiter l’usure due à la friction donc prolonge et protège votre boite de vitesse,
‐ prévient ou réduit les bruits donc va dans le sens d’un silence de fonctionnement
‐ et élimine l’humidité et les oxydes donc va dans le sens de l’anti oxydation.
une BVA faut que ça patine mais pas exagérément , en général quand ça patine trop c'est qu'elle est malade, alors si cet additif empêche toute friction et fait tout glisser bin je sais pas si ça va rouler longtemps..
quand ça patine trop l'huile surchauffe= on crame la boite, sans compter à court terme la surconsommation de carburant
