[bmw 320d E90] fuite d'huile à l'avant du moteur !
avatar30
Véhicule : 320d E90 confort
Message par avatar30 »
voila depuis 2 semaine j'ai découvert une grosse fuite d'huile à l'avant du moteur coté droit, aucuns voyants tableau de bord n'est allumé, aucuns problèmes au demarage et aucuns bruits suspects en roulant mais mon niveau d'huile a baissé.
Je me suis aperçu de la fuite en soulevant le cache moteur que la projection avait eclaboussé.
Si vous pouviez m'aider à identiffier au moins la pièce et ce que vous en pensez avant diagnostique bm.
Cordialement.
PS: Comment poster une photo !!! ²2
Re: [bmw 320d E90] fuite d'huile à l'avant du moteur !
Peut être ton Carter d'huile( joint) qui est peut être desserré....
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Tu es sur que c'est de l'huile moteur ?
Il faudrait tout nettoyer pour bien voir la fuite.
carter huile, joint spy, durite fendu ...
avatar30
Bon merci à tous pour votre aide mais je vais resituer la zone de la fuite est au niveau de la pipe d admission au dessus du moteur apparemment ce serait le boitier papillon est ce grave et que dois je faire un garagiste autre que bm peut il s en charger?
avatar30
Bonjour tout le monde !
je suis passé chez bmw hier pour prendre RDV pour une recherche de panne, le chef d'atelier a quant même jetté un coup d'oeil et me dit que ca vient bien de la pipe d'admission qui fuit mais par contre qu il faut démonter pour voir si c'est la pièce ou juste un joint à changer donc je dois repasser la semaine prochaine mais le HIC c'est que j'utilise la voiture pour les trajets boulo au moins 60 km/ jours.
Ils ne peuvent pas me prendre avant la fin de semaine prochaine car ils me passent une voiture de remplacement.
Ma question est simple!
Puis je rouler avec ma titine sans risque de lui casser autre chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
avatar30
S il vous plait un peu d aide *62*
