aide pour reglage compteur high sur e39
lesmystics07
Véhicule : bmw E39 525 TDS pack Luxe
Re: aide pour reglage compteur high sur e39
Message par lesmystics07 »
Salut a vous tous
Désolé de mon retard de reponse mais j'étais absent ces jours ci *63*
Merci la marmote pour ta reponse mais apparement les autriradio erisin ne reprenne pas les affichage et encore moins les commande odb. *63*
Par contre pour le mien que tu m'a donné cela ne fonctionne pas
Merci a tous les autres si vous avez des idées
J'imagine quand mêle qu'avec tous les possesseurs de E39,il y en a bien un ou deux qui a réussi a monter un autoradio tout en gardant son ordi de bord d'origine ou alors un poste adaptable *15*
Merci d'avance
lamarmote
Véhicule : E39 530D
Message par lamarmote »
Salut Lesmystics
Je te remet le lien vers le sujet de Romaster http://www.forum-bmw.fr/autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673.html
Pose lui la question au sujet de l'odb.
Mais a la lecture de son post l'autoradio prends bien en charge l'odb de la voiture .
Tu peux aussi poser la question directement à Erisin
Avec les nouvelles loi concernant le téléphone au volant ,je vais franchir le cap dans les mois à venir
lesmystics07
Salut la marmite
Merci pour lien,j'avoue ne pas avoir eu le courage de lire les plus de 600 pages du post ,a quel niveau a tu vu que son autoradio reprenait les fonction odb?
Merci en tour cas de ton aide
Et oui!!!!avec les nouvelles lois qu'ils pondent ,faut faire quelque chose ,restera plus qu'a trouver un bon erisin au moins cher car quand même!!!!c'est un investissement *63*
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
salut.
pour l'ODB il ne fonctionne pas.
tu as quelque info avec des appli comme torque mais rien de plus.
tu ne pourras pas modifier l'heure par exemple.
Au dernière nouvelle que j'ai, peu être que le nouveau produit erisin le fait mais je ne suis pas sur ...
bibouzet
Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
Message par bibouzet »
pour la remise à 0 as tu essayé de rester appuyé quelques secondes sur le commodo au moment ou tu es sur l'affichage désiré?
lesmystics07
Merci pour tes précisions
Peut être pourra tu éclairer ma lanterne
L'ordi de bord au compteur n'a pas toutes les fonctions operationnel,est ce normal?
J'en précise bien entendu que je n'ai plus le MID
Seul les fonction :autonomie,avertissement porte ouverte ,ampoule grillée etc fonctionne....la conso moyenne et instantanée ne fonctionne pas,les deux sont bloquées sur 8,1 l/100km *63*
Alors avec en plus les problèmes de pixels.. Pffff mais bon,en principe cela va être résolu ,non lifala ??? **//5
Si cela vient du MID qui n'est plus présent ,n'y a t'il pas un moyen de fabriquer un adaptateur ou shunter la broche du MID ,qui, du coup pendouille derrière l'autoradio...
Merci d'avance à tous ceux qui pourront apporter leur aide
lesmystics07
§9
