La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: La 323 touring -refection commande de clim, quel condo m
j'ai été voir la photo que tu as posté.
effectivement galère avec ce coude en plus.
pas le choix faut l'ouvrir.
- lifala
De toute façon teste, si tu arrive pas a le souder, tu dois bien avoir une petite boite pas loin avec un semi auto qui pourra te le faire.
a la brasure aussi peu être.
oui sinon je trouverai bien un couillon qui me soudra sa
Sinon ce matin chez bm j'ai commandé mon bouchon ldr ( je garde le meyle pour me fabriquer un purgeur made in bidouille ) + les agraphe d'injecteurs + les 6 ecrou de la descente de collecteur , je pensai mettre de la graisse cuivré au cas ou y aurai un futur démontage
- lifala
c'est sur que ça va y aider la graisse en cas
je vais pas l'ouvrir a la meuleuse comme je voilais
sa va etre dur a ressouder comme sa , j'ai mis en charge la perseuce je vais faire 4 trous
et le reste je le fais a la scie sauteuse sa me fera des plus petit trou donc plus simple a souder .
L'hebergeur marche pas je peux rien poster
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
pour le problème des photos je le signale à Dcx
- lifala
Salut.
Tu as commencé à éventrer ce cata ?
