changement de comportement apres condamnation egr normal?
cocoy
Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Message par cocoy »
bonjour
voiture: 330d e46 pack luxe 183cv années2000 bva 144000klm
hier j ai changé mon séparateur d'huile (il était d'origine car je ne vois rien sur mes factures), j ai également nettoyé ma vanne egr (pas très sale)
et donc j ai condamné l arrivé avec une pièce métallique (entre la durite en fer et la vanne) j ai laissé le tuyau noir et bleu branché (bien fais ou non?).
et je remarque donc un changement de comportement de mon moteur:
avant en conduite non poussive ma bva passait les rapports à environ 2000 tours/minute (voir moins) et en mode un peut poussif à 3000 t/m
et maintenant avec la même conduite (non poussive) elle passe les rapports plus vers 2500 tours et 3500/4000 en poussif et je dépasse les 4000 en conduite SPORTIVE.
est se que sa vous parait normal?
je ne suis pas habituer à se comportement (surtout depuis mes 2 retrait de permis il y a 2 ans, car je roule pépère le temps de récupérer mes points)
ben29330xd
Véhicule : bmw (e46) 330xd
Re: changement de comportement apres condamnation egr normal
Message par ben29330xd »
très bien d'avoir changé le deshuileur *98/
aucun problème de mon côté après condamnation totale de l'egr (bypass) sur 330d
je pense simplement que ton problème vien de la durite de dépression bouche la avec un vis m5!
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Salut
Je pense surtout que le changement de deshuileur couplé à la condamnation de l'egr a fait beaucoup de bien à ton moteur en lui permettant de mieux respirer car si ton filtre était d'origine l'évacuation des vapeurs d'huiles dans l'admission ne devait pas se faire correctement.Maintenant ton moteur aspire que de l'air frais non pollué par l'egr.En résumé ton moteur fonctionne mieux et monte plus facilement dans les tours *98/
cocoy
Message par cocoy »
bonjour
merci de vos réponses, donc effectivement c est bien sa, elle monte plus facilement dans les tours.
je commence à en prendre l habitude, sa la rend plus nerveuse.
prochaine étape sera peut être de la défaper mais j ai un peut peur car d après se que j ai compris si un jour j ai un accident avec et que l assurance voit cette modif le contrat sera annulé et voila le début des emmerdes.
en tout cas je conseil vraiment au non initier qui passent par la de faire l entretient du deshuileur et condamnation de la vanne egr car franchement la différence se ressent grandement, en plus la semaine dernière j avais fait la vidange boite auto complète et avec tout sa j ai vraiment l impression d'une nouvelle voiture !
Twistered
Message par Twistered »
Avant de se poser la question du FAP, faudrait-il qu'il y en ai un sur les E46 ;-) :)
Bonne soirée :)
cocoy
Message par cocoy »
il n'y en a pas sur les e46?
maj: effectivement pas de fap sur e46, je suis content car c est une merde en moins *15*
