angel eyes blanc pur sur 320d 184cv Touring de novembre 2011
Thierry 33170
Véhicule : 320d e91 touring
Re: angel eyes blanc pur sur 320d 184cv Touring de novembre
Message par Thierry 33170 »
Résistance pour ampoule 5 watt ?
J'ai lu que ça chauffe....
C'est vrai ?
Hors de question de la sortir du cache optique étanche....
Sinon plus d'etancheité et debut des emmerdes.
Ou acheter les résistances ?
Merci d'avance
*62* *62*
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
enfaite la résistance absorbe la tension résiduelle que capte la LED,
car la led absorbe la tension résiduelle de ton circuit, car même si le montage n'est pas alimenté il reste toujours une tension en mV que les autres composants n'utilisent pas.
et oui forcément une résistance sa chauffe ²²4
Thierry 33170
Question con :
le démarrage actuellement avec le commutateur d'éclairage sur 0.
es ce que si je me mets en éclairage automatique, celà peut résoudre le problème ?
(en effet, si j'allume les veilleuses manuellement avant de démarrer, je n'ai pas de code d'erreur sur l'odb...)
merci à vous de m'éclairer, c'est le cas de le dire !
je tente de joindre Ledperf, ils ne répondent pas à mes mails *63* *63* *63*
LeBosch
Alors la aucune idee, essai *29*
Thierry 33170
Après moult échanges de mails avec LedPerf, ils n'ont soit disant jamais rencontré ce pb.
Je suis le premier à qui ça arrive ...........................
Je leur renvoie led leds, ils prennent en charge les frais de port et ils me remboursent.
Voilà, tout ça pour ça !
J'ai remonté mes ampoules à filament jaunâtres.
Retour à la case départ.
Si vous avez des liens pour des leds qui fonctionnent SANS CODE D'ERREUR SUR L'ODB, je suis preneur, j'aime pas rester sur un échec !!!
²2
SuperPanda
Véhicule : BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Message par SuperPanda »
Thierry 33170 a écrit :J'ai installé les leds de ledperf
1x Pack angel eyes à leds Type 3 V2 pour BMW Serie 3 (E90) Phase 2 (LCI) - Sans xenon d'origine .
http://www.ledperf.com/pack-angel-eyes- ... -5070.html
1 heure 30 de montage....
Résultat correct.
PAR CONTRE AU DEMARRAGE : L' ODB ME SIGNALE QUE MA VEILLEUSE GAUCHE EST EN PANNE...............
En fait , elle fonctionne mais l'odb la voie comme défaillante ainsi que la droite....
Que dois je faire, le pack est sois disant anti erreur odb.
merci de votre aide...
*008 *008 *008
J'ai le même kit et ça fonctionne bien chez moi. Ton kit doit être défectueux... Le seul truc que j'ai est que parfois lorsque je mets le contact, les leds clignotent.
Par contre, un fois installées, impossible de remettre le cache étanche...
Thierry 33170
C'est ce qu'ils m'ont écris : jamais de disfonctionnement du kit.
Sauf que le mien déconne, il y a pourtant pas 36 montages possible !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est la loose.
si vous avez des liens de kits fiables, je suis preneur.
merci d'avance.
*63* *63* *63*
Thierry 33170
Quelqu'un a t il commandé sur le site de Performance Store.
Connaissez vous, avez vous eu des retours bons ou mauvais?
Merci à vous. *br*
Thierry 33170
Après le remboursement de Ledperf, je me suis décidé à commander le kit chez Performance store, après les avoir appelés pour prendre des infos.
8 jours plus tard, je reçois le colis.
Je monte les leds.
Ca marche nickel, pas d'erreur sur l'odb, juste un court scintillement au démarrage (test des leds).
donc voila ça m'a couté un peu plus cher, mais la qualité est au rendez vous !
²²1 ²²1 ²²1
