tremblement 320d a froid
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
Alors depuis le debut de l hiver, moi voiture ne demarre pas au quart de tour, le moteur se met a tourner apres 2 a 3 secondes apres avoir appuyé sur start.
Et a froid un leger tremblement .
Apres avoir lu pas mal de topic sur divers forum ,
Jai peut etre la solution,
Soit les bougies, soit le boitier de chauffe des bougies . 46*
Donc je vais d abord changer mes 4 bougies ! Mais quels marque prendre ? Et amperage ? 10 ou 25 amperes ? ²2
Avez vous d autre idees ?
Merci d avance
LeBosch
Re: tremblement 320d a froid
Jai trouvé la marque !!!!!
BERU , vu dans le tuto de demontage bougies + boitier **//5
LeBosch
Petit §9
quelqu'un aurait l’ampérage ? 10A ou 25A ? 46*
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
il n'y a pas de ref dans etk pour tes bougies ?
julien8634
Véhicule : BMW 335i e92
Message par julien8634 »
Change le boitier + les bougies au moins tu sera pas emmerder plus tard, Pour tes bougies appel la concession pour etre sur de l'ampérage Image
LeBosch
je les ai appelé, il a pas sut me dire *63* *63*
LeBosch
@ Julien : oui je pense faire tout d un coup boitier + bougies on sait jamais **2
@ lifala : etk ??? Tu aurais un lien stp ? ²²8
Autre petit soucis le voltage sur le boitier il est marquer 5v et sur les bougies 11v ? 46*
LeBosch
Il ny a plus de moyen pour editer les messages .....
Je me suis tromper , les bougies sont bien alimenté en 5v
Et le boitier lui en 12v.
julien8634
Bein va chez bm avec ta carte grise et commande au moins t est sur d avoir les bonnes 46* 46*
béhèmeur16
Véhicule : bmw 320d
Message par béhèmeur16 »
j'ai le meme problème de tremblement a froid sur ma 320d par contre je ne suis pas certain que ca viennent des bougies , regarde ton compte tours lors des tremblements si ca bouge , c'est peut etre un problème d'injecteur .
