[TUTO] Réparation Xénons ZKW --> faisceaux faibles
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
- loubay
- Véhicule : 330d e46 pack m
Re: [TUTO] Réparation Xénons ZKW --> faisceaux faibles
je voudrais savoir si le système du projecteur e90 fonctionne pour les xenon simple
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Oui ! mais il va falloir que tu refasses quelques trous pour adapter les bols e90 sur e46 :-)
- loubay
bonjour pour ceux qui souhaite refaire leur xénon zkw j'ai 2 réflecteurs de BMW e90 a vendre
envoyé MP
envoyé MP
- Utoi
Et est-il possible de faire un retrofit d'un système bi-xénon sur une e46 ph1 avec de simples xénons?
Dans cette idée là:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... RNING!-UPD!
http://www.youtube.com/watch?v=WGadPVW3UWk
Dans cette idée là:
- Utoi
J'ai trouvé ma réponse
Alors voici la solution pour passer au bi-xénon sur e46 ph1:
https://www.retrofitlab.com/en/auto/bmw ... n-mh1.html
Je suis toujours en discussion avec le patron pour savoir vraiment tout ce dont il s'agit mais déjà c'est sûr que c'est un système bi-xénon avec une ampoule H1 au lieu de la D2S.
Et je pense prendre ça aussi car les miens ont perdu un peu de chrome lors du lavage
https://www.retrofitlab.com/en/projecto ... ded-1.html
:https://www.retrofitlab.com/en/projecto ... ded-1.html
- glorion77
- Véhicule : 550I E61
bonjour je voudrait passer mon e46 cabriolet en xénon. je voudrait des renseignement sur le faisceaux électriques . car il faut changer le bouton d'allumage des phare est y mètre les correcteur d'assiettes avant et arrière, mais Est-ce-que le faisceau est déjà en place d'origine ?
voici les pièces que je souhaite acheter:
phare avec lentilles ; kit complet de lave phare ; les 2 correcteur d'assiettes ; le bouton d'allumage des phare sans le réglage manuel .
merci de m'éclairer
merci de m'éclairer
- Utoi
Pour les phares, il suffit de les brancher. Mais ensuite tu auras une erreur au tableau de bord car les xénon n'ont pas la même puissance.
Pour la partie "bouton", il s'agit en fait du LCM complet (calculateur d'éclairage). Si tu le changes, il faudra le recoder.
Pour le système de correcteur d'assiette et de lave-phare, rien n'est précâblé.
- glorion77
j'ai remarquer hier soir que lorsque j'allume mais phare , je vois le faisceaux de lumière monter et descendre, ca veux dire que j'ai le correcteur d'assiette d'origine ou est que sa le fait a tous le monde ? merci
- Utoi
ça le fait pour tous
