Probleme fap 325d
Kokow
- Véhicule : 325d e90 pack luxe
Probleme fap 325d
Bonjour a tous et meilleur vœux , heureu proprio d'une 325d e90 annee 2007 jai un problème de fap jai 204000 km au compteur , je doit faire changer mon fap mais je n'ai pas encore les moyen, ma question est: est-ce que en débranchant le debimetre mon turbo serait à labrit en attendant ? Et une fois que j'aurais changer le fap je le rebrancherais, je suis conscient quant le débranchant ma caisse n'aura plus de pêche.merci pour vos réponse.
Mamadou Gibson
- Véhicule : 320 d E91 LCi
Re: Probleme fap 325d
Bonjour et également mes meilleurs voeux
Bon ça commence pas terrible 2015, un fap ça coute chère!!!!
Avant de le changer, as-tu essayé de le nettoyer? car si c'est la concession qui t'a dit qu'il est mort, ne prend pas leur parole pour évangile, souvent un "simple" nettoyage suffit.
Pour ce qui est de ton débit mètre, je laisse un expert mécanique du forum répondre mais ça me parait pas être une super idée...
Kokow
Merci Mamadou pour ton aide. Je pense pas qu'un nettoyage suffise car jai entendu dire qu'un fap a une durée de vie entre 160000km et 200000km et la j'en ai actuellement 204000. Donc...
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Débrancher le débitmètre ne va rien changer... Un FAP colmaté ça empêche les gaz d'échappement de s'échapper justement...
Le débitmètre lui sert à mesurer la quantité d'air pour doser le gasoil...
Donc à part arrêter de rouler avant le remplacement du FAP y'a rien à faire, continuer à rouler va simplement détériorer, le turbo ainsi que la segmentation. Un FAP colmaté crée une contrepression, très importante de l'ordre de plusieurs dizaines de bars.
Un FAP ça se nettoie, le principe est assez simple, un FAP c'est un filtre qui laisse pas passer les particules supérieures à un micron, on va donc injecter un produit dans le FAP pour liquéfier les particules et ainsi les faire passer à travers.
On effectue le nettoyage des FAP depuis un petit moment maintenant et on a pas de retour négatif...
- aminovic00
- Véhicule : E91 320d BVA Sport
Seb530DA a écrit :Débrancher le débitmètre ne va rien changer... Un FAP colmaté ça empêche les gaz d'échappement de s'échapper justement...
Est ce que tu as essayé ds un 1er temps ,un nettoyage par un Pro :
http://www.boschcarservice.fr/
http://www.carbon-cleaning.com/
