- Véhicule : 323cia cab E46
- Véhicule : Bmw e46 pack sport
- JoeBarTabac76
- Véhicule : 330D Touring e46 2000
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Slt, pour le souci de compatibilité iCoyote/Android j'ai rien trouvé du coup j'ai contacté Erisin pour essayer d'en savoir plus. J'en ai profiter pour leur expliquer le souci avec la prise diag qui est bien reconnue dans Torque mais qui ne communique pas avec l'ECU de la voiture.
Dès que j'ai du nouveau j'en ferai profiter tt le monde si ca peut en interesser
Faudrait regarder sur le forum, y a un topic qui en parle, mais je sais plus à quoi elle sert ^^
Ok merci je vais regarder et autrement juste pour info aux niveau de l'adaptateur d'antenne il faut quelque chose de spécial ou peux prendre du premier prix.
Norauto ça suffit amplement.
- takatoukacer
- Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
depuis l'installation de mon ampli, la réception radio est minable, même en débranchant tout le câblage de l'ampli et HP arrière, alors qu'avant ça, la radio captait super bien avec l'erisin.
j'ai pris un ampli d'antenne, si je l'alimente ça va, si je branche la Fakra dessus (câble antenne) ça ne va plus, le 12 volts s'écrase à 0.3 volts, sans savoir pourquoi.
donc au final obligé de faire passer pour l'instant, le câble Fakra de la radio, vers le paresoleil, pour espérer capter un peu
tordu mon affaire (et je vois pas de quel câble tu parles sur l'ampli Diversity, mais ça pourrait être intéressant
Franck22 a écrit :Bonsoir, je n'ai qu'une prise antenne ; j'ai rebranché le poste bmw d'origine et là tout marche nikel, super réception. J'ai lu sur d'autres forum que l'antenne autoradio était amplifiée à travers le boitier "diversity" (qui gère aussi la condamnation à distance) et ce boitier à besoin d'un + radio pour alimenter l'ampli fm (un petit fil noir apparemment).
J'ai trouvé ce fil et effectivement l'autoradio Erisin ne l'alimente pas alors que le poste d'origine lui envoi du 12v. J'ai alors envoyé du 12v dedans mais rien ne change... (d'ailleurs que j'alimente mon adapteur fakra/iso amplifié ou pas ça change rien bizarre...)
J'espère que ce n'est pas simplement le poste Erisin qui ai un tuner de très mauvaise qualité...
- Véhicule : Bmw (E92) 325i
Bon j'ai trouvé la solution concernant mon problème de réception radio sur E92 :
Dans un post précédent je parlais d'un petit fil noir qui partait de la prise autoradio sur le faisceau d'origine, ce fil sert de pilote au boitier diversity qui alimente l'ampli fm de la voiture. Donc j'ai branché le fil bleu d'alimentation antenne du faisceau Erisin sur la grosse prise pour se raccorder au faisceau constructeur (ajout d'une cosse non existante coté faisceau Erisin pour ne pas modifier l'installation d'origine). Ce fil bleu envoi donc du 12v au fil noir qui alimente l'ampli d'origine.
J'ai aussi supprimé l'ampli de l'adaptateur fakra/iso qui semblait déranger plus qu'arranger les choses, la raison pour laquelle ça marchait pas sur mon précédent post c'est que j'avais une minuscule broche au niveau du Fakra tordue....
Donc voilà, maintenant ça marche nickel ; peut être une réception légèrement inférieure à l'origine mais bon ça marche bien quand même.Cette solution doit être applicable aux E90 et 91 je pense, autant dire que je suis content après un an passé sans radio avec ce poste
- takatoukacer
tu aurais possibilité de faire des photos stp ?
ça m'intéresse, peut être le même schéma sur E46 (ils n'ont pas du réinventer la chose entre 2 version de série 3)
Content pour toi que c'est ok !
