Nettoyage intercooler sur e60 530xd
anonyme
J'aimerai savoir si quelqu'un ici a déjà démonté un intercooler sur e60 3.0d ?
J'aimerais faire un nettoyage de celui-ci et je ne n'ai pas trouvé de tuto sur le net.
Merci par avance !
Merci par avance !
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: Nettoyage intercooler sur e60 530xd
Moi je l'ai fait.
C'est relativement simple
anonyme
chriskala a écrit :Moi je l'ai fait.
Ce qui me faisait peur c'était le cache sous la voiture, je pensais qu'il allait loin sous la voiture mais en fait non, il s'arrête au même niveau que le train av du coup les vis son facilement accessibles pour pouvoir le démonter.
L'intercooler en lui même est simple à retirer.
J'attend de poser mes amortisseur Bilstein B8 avant de le nettoyer.
au programme :
Nettoyage admission
Nettoyage EGR
Changement filtre déshuileur en mousse (que je change tout les 10000km)
Vidange moteur
etc...
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Je te confirme que l'intercooler est simple à démonter.
Il faut enlever le cache sous la voiture (comme tu l'as dit il s'arrête à l'essieu).
Les 2 grosses durites sont clipsées avec les attaches rapides (c'est grs au possible à cause des suintements
Tu as 2 morceaux en plastiques qui maintiennent en place la pièce en alu, ça se sort avec un tournevis plat.
Et comme par magie l'intercooler sort de son logement (il faut juste pousser un peut les grosses durites).
!!).Tu as 2 morceaux en plastiques qui maintiennent en place la pièce en alu, ça se sort avec un tournevis plat.
anonyme
il peut sortir par le dessus ?
(en virant le ventilo avant)
- Dlf
Je ne suis pas sure qu'il passe par le haut. Il est large !
Ce qui va te bloquer ça va être le déclipsage des durites et de l'intercooler en lui même (2 pièces en plastique noire).
Tu ne pourra pas y accéder par le haut.
Il y a une fixation dans le trou rectangulaire en bas.
Par dessous c'est super simple, le cache sous le moteur se vire facilement. J'avais monté la mienne sur 2 rampes et zou !
anonyme
Nettoyage fait le WE dernier.
Il était assez propre je trouve. Par contre lors du remontage j'avais mal fixé le circlips de la durite qui se situe entre le turbo et l'intercooler. J'ai pris la route et là... plus de puissance, la voiture saccade et j'entend le turbo siffler à mort
j'ai remis la voiture sur chandelle et là je m'aperçois que la durite est à moitié fixée
- Dlf
Tres important les essais routiers apres la mecanique !
Win100
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=reply&f=49&t=82331|468|60Salut, je déterre un peu le sujet!
Vous le nettoyez comment l'intercooler? Intérieure et extérieure?
Avec quoi comme produit?
Merci de vos réponses
anonyme
j'ai utilisé du nettoyant frein (ext et int)
