bmw 530d 2004 help
- Véhicule : 530 d pack m
Re: bmw 530d 2004 help
non jante origine
- raphbmiste
- Véhicule : 330ci e46
Fait un controle sur tes capteurs ABS ca viens peut etre de la
Oui j’espère que c'est seulement ça et que ce n'est pas un faisceau.
Elle va chez BMW mardi prochain pour diagnostic plus approfondi, car le notre n'est pas assez preci.
On croise les doigts.
- scandaleur
- Véhicule : E60 525DA excelis
salut,
a lire ton post je serai de toi, je contrôle les connecteurs du boitier moteur car sur les E60 de 2004 a 2007 il y as un soucis d'humidité qui pourrit le connecteur du boitier moteur et cause des défaut totalement bizarre comme tu as.
ou au pire remplacer ton relais bleu a coté du boitier moteur.
bon courage
bon courage
j'ai tout redémonter pour regarder ce fameux relais bleu ciel. Lui ne sert qu'a des fonctions de démarrage du moteur ,alors que m'a titine démarre au quart de tour sans problème. C'est apres au bout de trois minutes que ça se gate. .gif)
.gif)
.gif)
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
S'il y avait de l'eau dans la pédale d'accélérateur il faudrait aussi chercher d'où vient cette infiltration. Les évacuations sous la baie de pare-brise ne sont pas bouchées ? Y'a de l'eau ailleurs dans la voiture ? (moquettes au sol, montants, custodes surtout s'il y a un toit ouvrant).
L'infiltration d'eau dans ces autos est la cause première de soucis purement électroniques.
je n'avais pas d'infiltration d'eau avant que BMW me change mon pare brise.
Ils sont au courant et regarde ça mardi.
Pour info, moquette humide de chaque cote en dessous des pédales et en dessous de la boite a gants. On t'il fait le joint correctement du bas du pare brise. .gif)
.gif)
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
elodieM a écrit :je n'avais pas d'infiltration d'eau avant que BMW me change mon pare brise.
Merci BMW !
Tu es allée chez qui ?
