romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Will : justement, en parlant de chemin, tu l'as bien configuré ? Sur l'autoradio c'est "path", ils n'ont pas fait la traduction, tu regardes dans les réglages du second menu. Sinon ta carte SD est celle d'origine ? Si oui, peut-être qu'elle rend l'âme, malheureusement tout ce qui est de type flash, à part peut-être les SSD, et encore, c'est super fragile :/
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
takatoukacer a écrit :
shadow a écrit :J'ai pas encore attaqué la cam faute d'outil mais je préfère dégrader ma cam que ma baguette. J'ai déjà un éclairage à LED pour les plaques (vu que j'ai une plaque blanche à l'arrière je préfère), je verrais le rendu final.
C'est pas le rendu final qui m'intéresse mais le passe de câble dans la baguette ;)
heureusement que ce n'est pas le rendu ^^ car ça fait moche :/ on dirait un borgne avec leur mini LED lol
Au pire tu sais une fois le trou fait, si tu retirais suffit de boucher proprement et ni vu ni connu :) une rustine suffit.
tu nous diras ton impression sur l'opération **2
PS : attention en déboîtant la baguette, il y a des clips qui cassent vite (faut faire sortir tout le bloc noir de la petite lèvre plastique en faisant levier avec un tournevis plat par exemple, et après tu peux la faire venir vers toi
tu peux aussi avoir de la résine à droit et à gauche, suffit de la faire sauter pour pouvoir séparer le reste
J'ai déjà changé ma baguette de coffre (la nouvelle arrive en pièce et faut tout assembler quasiment) et j'en ai donc une en rab sur laquelle j'étudie comment monter tout ça.
Là t'es en train de me dire que la LED n'est pas assez puissante pour éclairer la plaque ?
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
la navette qui remplace l'ampoule jaune, pour la plaque, fait 3 voire 4 LEDs
celle avec la caméra, qui est orientée de façon perpendiculaire à la plaque (au lieu de parallèle) a seulement 2 LEDs, et de petite taille donc tu auras forcément une différence et perso je trouve ça *66* (avis perso **1 )
shadow
takatoukacer a écrit :la navette qui remplace l'ampoule jaune, pour la plaque, fait 3 voire 4 LEDs
J'ai trois LED sur ma cam, mais c'est évident que la cam va faire de l'ombre. Le seul truc qui me fait peur en fait c'est que la différence de couleur soit flagrante. Y a pas mal de nuance entre les leds "blanc froid". De toute façon, vu comment j'ai du mal a évaluer l'arrière j'en ai besoin.
takatoukacer
sur la teinte des LEDs, tu y verras aucune différence ce sont toutes les mêmes :) (sauf si tu tapes sur de la LED haut de gamme mais le prix va avec)
bess44
Message par bess44 »
pour la cam qui s'integre a la place de l'éclairage de plaque.l'éclairage led de la cam éclaire de la meme intensité qu'une led classique et oui il y a une petite zone d'ombre dut a la cam mais ca ne gene pas pour lire la plaque
6Lfan
Véhicule : Bmw (E46) 320I
Message par 6Lfan »
Est ce qu'une âme charitable pourrait me faire une photo de l'arriere du poste (la modif de la prise GPS) car malgré vos info j'ai pas tous suivis sur la procédure pour faire la modif.
J'ai essayé sans modifier l'emplacement de la prise GPS et effectivement ça ne passe pas sur ma voiture.
Pour la cam je vais aussi prendre la version solo sans l'éclairage.
Will44
Message par Will44 »
romaster a écrit :Will : justement, en parlant de chemin, tu l'as bien configuré ? Sur l'autoradio c'est "path", ils n'ont pas fait la traduction, tu regardes dans les réglages du second menu. Sinon ta carte SD est celle d'origine ? Si oui, peut-être qu'elle rend l'âme, malheureusement tout ce qui est de type flash, à part peut-être les SSD, et encore, c'est super fragile :/
Carte mémoire d'origine, pas de soucis de lecture sur PC donc elle doit bien marcher.
Sinon, je n'ai rien configuré, j'ai juste copier le contenue sur la carte SD ! Bon je vais réessayer ça alors !!
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Message par Thomas79 »
Salut, je me demandais, peut on désactivé la voix qui dit "vous dépassez la vitesse limite"? et si oui comment?
shadow
Thomas79 a écrit :Salut, je me demandais, peut on désactivé la voix qui dit "vous dépassez la vitesse limite"? et si oui comment?
Dans les paramètres du gps IGO tu peux désactiver et meme régler un pourcentage au dessus duquel la dame se met a parler. Sachant que les radars ont une marge d'environ 10%, j'l'ai réglé comme ca.
C'est pas simple parce que les menus sont partiellement traduits mais en fouillant tu devrais trouver
