750i en panne
steven750
- Véhicule : BMW 75I E381D
Re: 750i en panne
bonsoir non en fait la boite deconnai un peu j'ai vidangé et la le moteur c'est mis en sécurité donc ca n'avance plus moteur mode securité et boite bloqué du au moteur ...
- lifala
Re: 750i en panne
Teste les sonde lambda
jictema
- Véhicule : 735i(e65)
Re: 750i en panne
As tu vérifié le niveau d'huile de boite ?car si ta boite manque d' huile elle va se mettre en défaut ,surtout ne pas faire remplacer la boite car chez BM c'est ce qu' il préconise ne te fais pas avoir .
j'ai eu le même problème il y a 3 ans et la voiture roule très bien ,il manquait juste de l' huile !!!
steven750
Re: 750i en panne
bonsoir bon voila je me rebranche sur ma voiture et bien vidange niveau de boite a vitesse fait rien a faire quelqu'un peut m'expliquer pour vérifier les sonde lambda?
merci a tous..
merci a tous..
CCTJ
- Véhicule : 730d F01 Excl Indiv - 850Ci M73
Re: 750i en panne
J'ai le même GMP que toi mais pas sur la même auto.
Je pense en effet que tes lambdas sont HS; le plus simple, tu les démontes (il y en a 4 normalement) et tu regardes la têtes qu'elles ont. Si bien noircies, faut les changer.
J'essaie de te donner quelques pistes supplémentaires semaine prochaine.
