romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Parce qu'il faut prendre celle en page 1, personne n'a pris un autre modèle, donc on ne sait pas ce que ça vaut xD
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
je ferai un comparatif si je peux ce week end, pour montrer la différence de qualité avec le modèle à capteur Sony qui affiche aussi une sensibilité plus faible (après dur de savoir précisément ce que c'est comme matos même en démontant :/ donc ça restera du "hypothétique")
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Quelqu'un peut-il m'aider à faire fonctionner ma clé 3G sur mon autoradio ?
J'ai suivi le tuto de la page 1, mais ça ne fonctionne pas.
Le problème ne vient pas de la clé parce qu'elle fonctionne sur un PC.
En cherchant sur Internet, il semblerait qu'après avoir créé un APN, il faut ouvrir un réglage ou une application sur la tablette ou le téléphone Android qui a une icône avec 4 cercles pour sélectionner un APN.
Je n'ai pas cela sur mon autoradio et en dehors de créer ou de modifier un APN, je n'ai pas trouvé comment en activer un !!
Donc, quand je branche ma clé 3G sur l'autoradio, j'ai bien les barres de signal en haut de l'écran, mais si j'ouvre le navigateur par exemple, j'ai le message "pas de connexion réseau" !
Merci */c1
romaster
Bonsoir, je n'ai pas de clé 3G donc je ne vais pas pouvoir t'aider, mais si tu es sur android, vas dans les paramètres réseau, tu as pas mal d'options à gérer. Par contre si tu es sur WinCE, dans Opéra tu as une option à activer pour avoir la connection internet, je ne me souviens plus laquelle, mais comme il y a très peu, ça devrait se faire sans soucis */c1
yves38
Mon autoradio est sous Android 4.1.1 et je n'ai rien trouvé dans les réglages pour activer un APN.
Je peux créer des nouveaux APN, en modifier, mais je n'ai rien vu d'autre !
A+++
romaster
Franchement je ne pourrais t'en dire plus, j'utilise pas de clé 3G, et android c'est vraiment de la chiotte à configurer correctement... Le mieux serait que tu poses ta question sur un forum spécialisé android, ils sauront mieux te répondre !
Car il ne faut pas oublier, l'autoradio sous android est fort récent, du coup personne n'a encore vraiment de tests, la preuve, j'ai même pas encore fait de vidéo de démo !
6Lfan
Véhicule : Bmw (E46) 320I
Message par 6Lfan »
takatoukacer a écrit :Nouvelle caméra reçue (identique niveau capteur à celle page 1) vraiment déçue par la qualité :/ 0.2 lux de sensibilité ben...ça fait de la neige si pas super bien éclairée, à *66*
Donc j'ai démonté la Sony (capteur du feu de dieu, vraiment belle qualité avec surtout une sensibilité <0.1 lux !) et je vais le mettre dans la petite :) ça devrait s'intégrer sous la baguette du coffre et ni vu ni connu. Reste à prendre le temps de couper/ressouder les micro fils et op *br*
Tu a un lien de cette Sony ?
takatoukacer
http://www.ebay.fr/itm/SONY-CCD-Camera- ... 5d4946f3b7
par contre il n'y a qu'une seule alimentation (le vendeur m'avait proposé après échange de mail, une version dotée de 2 connecteurs)
dans cette situation, dès que les LED de plaques s'allument, la caméra s'allume aussi (la version avec alimentation des LED séparée de l'alimentation de la caméra, comme sur l'image de sa vente au final).
je l'ai reçue en - 15 jours il me semble
y'a ça sinon :
http://www.ebay.fr/itm/CCD-SONY-REAR-VI ... 3a92f57f61
à noter que, comme la caméra que romaster à linké page 1, c'est INCOMPATIBLE avec nos E46 sans une modification conséquente (la fiche la donne compatible E46 M3 seulement (et E90 .....)).
bess44
Message par bess44 »
takatoukacer a écrit : c'est INCOMPATIBLE avec nos E46 sans une modification conséquente (la fiche la donne compatible E46 M3 seulement (et E90 .....)).
c'est pas vrement ce que j'appelerai de "conséquent" que de limer vite fait le cul de la cam..
romaster
Je confirme Bess, et au mieux, juste démonter le support de caméra, il y a 2 vis, ça m'a pris 20 secondes, et c'était fini...
