Salut à tous,
Merci à romaster pour ce topic :). Si je peux me permettre ça serait bien d'ajouter le lien vers le post qui traite de l'installation du dynavin en tête de ce topic
J'ai donc acheté la version Android 4.2.2 pour la simple raison que c'est un écran capacitif (comme les smartphones et tablettes dernière générations).
Premier bilan (et petites erreur...) :
POSITIF- Autoradio fournie avec une SD contenant des cartes pour le GPS IGO. Il fonctionne de base, donc, et avec voix françaises intégrées et cartes assez récente. J'ai pas vérifiée de quand elle date mais des travaux ont eu lieu récemment dans ma ville et le GPS connaissait les nouvelles routes. Point faible, les sous-menus restent en anglais avec quelques sous-menus en français. Rien de bien méchant mais bizarre (exemple pour les routes à payage, il y en a deux sortes et c'est leur nom anglais)
- Commandes au volant OK pour le tel et la musique
- Import des contacts dans l'autoradio
- Réglages de la couleur des boutons assez fin même si l'orange est un poil plus clair que celui d'origine.
- Écran de bonne qualité, mais la vitre brille trop, ce qui fait des reflets à la con et parfois gêne la lisibilité. Sinon c'est une tablette sous Android :)
NEGATIF
- Problème avec l'antenne radio. Celle fournie n'est pas compatible avec mon install d'origine. Il faudrait donc que j'achète un embout mâle.
- Le cable usb trop long comme indiqué dans le tuto, bah c'est pas la longueur du câble qui gène mais la longueur de la "tête" qui rentre dans l'autoradio, d'où l'intérêt du câble coudé. N'installez pas ce câble à l'arrière, j'ai cassé une entrée usb, et tordu la tête du câble
- La grille de clim centrale est une galère monstrueuse... Faut être patient et surtout délicat en appuyant un peu partout de façon à entendre des clics et ça finira par sortir sans trop forcer. Si vous avez l'impression de devoir forcer comme un malade c'est que vous n'êtes pas encore sur la bonne voie
- Le micro de l'autoradio est mauvais. On m'entendait mais de loin aussi bien arrêter sans moteur qu'en roulant, donc soit je hurle, soit j'achète un micro externe, soit il est défectueux
- Le bouton retour sur l'écran est mal mis, il est vraiment dans le coin et y a plus de chance avec mes gros doigt d'appuyer juste en dessous surtout avec le GPS. Heureusement, le bouton "power" joue le même rôle. Ce sera une habitude à prendre
- Le lecteur musique de base est vraiment pourri à première vue. Je n'ai pas trouver comment lire la musique par album ou artiste. Il prend tout et propose la lecture par ordre alphabétique. Test à approfondir, sinon je basculerais sur la solution proposée par Loki.
- TV en option (non proposée par Erisin avec l'autoradio pourtant ils vendent le module) mais compatibilité avec plusieurs normes donc vous aurez le choix
- Perte du chargeur 6 CD dans le coffre ?
J'enrichirais la liste au fur et à mesure de mes tests. J'attends ma caméra de recul :).
Si vous avez des solutions aux points négatifs, merci de m'en faire part ;)
