Code ordinateur de bord
Pour les obtenir : appuyez sur le bouton de gauche sur la vitre du tableau de bord, puis mettez le contact en position 2.
Un chiffre clignote alors, appuyez sur le bouton pour passer passer d'une catégorie à une autre, puis une fois la catégorie choisie, attendez pour entrer dans le sous menu et recommencez.
Je vous recommande le 2.0 personnelement...
1.0 Un numéro du châssis
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 numéro de pièces
1.3coder -, diagnostic -, l'indice d'autobus
1.4 date de fabrication KW/J
1.5 état de logiciel et
1.6 facteur de moteur de nombre de cylindres de statut d'injection
2.0 Essai de système de voiture familiale
3.0 Service intervalle base du calcul en litres
3.1 nombres des jours jusqu'à l'inspection de temps
4.0 Consommation momentanée dans l/100km annonce z.B.0154=15,4l
4.1 consommation l/h
5.0 Consommation de portée dans l/100km
5.1 portée momentanément en km
6.0 contenu du réservoir moyen p. ex. 123321 = 12,3links 32,1 à droite
6.1 contenu du réservoir total p. ex. 0652 = 65,2 l
6.2 valeur d'annonce à la jauge à combustible et dernier nombre si 1 alors les
deux donneurs, annonce OK unplausibel=keine avec 2 erreurs de donneur
avec 3 ti signal
7.0 Température du liquide de refroidissement (dans °C)
7.1 température extérieure
7.2 régime moteur momentanément momentanément
7.3 vitesse momentanée momentanément
8.0 Représentation hexadécimale celui
8.0 Représentation hexadécimale des valeurs de 7.0 7.3
9.0 Tension de réseau de bord en volts
10.0 Codage national
11.0 Codage d'unité
N'occupe pas 12.0
13.0 Essai
14.0-14.4 mémoires d'erreur avec 000000 pas d'erreur stocké 15.0 -
18.0 ne prouve pas
19.0 verrouillage/de Ent- des fonctions d'essai 3-20 annonce saute
sec. Rhytmus des I_on sur des I_off ouvrir : Pour une annonce des
I-off clé appuient sur fermer : Après l'abandon des fonctions
d'essai automatiquement
20.0 facteur de correction consommation formule pour facteur de
correction : Verbr indiqué. le X 1000/consommation déterminée =
facteur par la pression sur la clé de voiture familiale commence
l'ajustement des postes des des nombres commence de 0-9 à changer si
le nombre correct allume clé presse
20.1 réglage du poste dedécimale
20.2 réglage des 100 et 1000er la place
20.3 stockage et annonce eingeste
Vos consommations moyennes !
- stef29
- Véhicule : 530da f10
Re: Vos consommations moyenne !
On peut régler la conso sur l'odb, je ne l'ai jamais fait, voila une traduction allemand français, réglage de la conso en menu 20
- Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Merci Stef29 (finistère ?
J'avais déjà lu ces fonctions cachées, mais je ne comprends toujours pas comment corriger la conso..
- stef29
Oui finistère, entre quimper et locronan
oui je veux bien le croire !
moi avec ma 318 ci je roule a 120 klm et je descend a 6 l 100klm
mais il ya une chose bizzard c'est que méme si je roule avec une moyenne de 6l 100 klm ou 8l 100klm je fais le méme nombre de kilométe avec ma caisse , je ne vois pas de différence si je tape dedans un peu ou pas !
je fais toujour les mémes nombre de kilométre si je suis a 6 l ou 8 l c louche !
une choses aussi c'est que mon ordinateure de bord mindique une moyenne de 10 litre a chaque fois alor que je tourne a 6l ou 8 l
c'est bizzard oué...
- yvan
- Véhicule : 320d E92 SPORT DESIGN
thierry59 a écrit :oui je veux bien le croire !
Avec mon ex 318 Ci je fesait 950 kms avec un plein donc la conso que tu annonce me paret en adéquation avec ce tres bon moteur....
Pour mon 328 ci avec 1 plein je fait 600 km donc je fait env du 10l/100, mais je fait beaucoup d'aglo. Sinon sur route je suis entre 7 et 8l/100 à 110km/h.
Je trouve ça raisonnable pour une voiture qui pèse plus de 1.5 tonne.
stef29 a écrit :Oui finistère, entre quimper et locronan
Plogonnec ?
Moi Tréboul, aux moins 15 bornes nous séparent
325ci cab de 2001, PACK M avec du 18", en ville en conduite normal avec accélérations de temps en temps : 10.5l/100km.
328ci de 2000, avec du 19", conduite mixte 70% autoroute 30% pure ville (carrément jamais de cantonale (équivalent à nationale je crois en France)), -> 8.7L
320D touring 2000
Majorité d'autoroute et periph (90kms/jour)
=> En roulant aux limitations : entre 5,7 et 6,1
=> En roulant @ +20 : entre 6,5 et 6,9
Grosso modo mon autonomie varie entre 930 kms et 1180 kms (ce jour la il me restait 2 litres
, bonjour les résidus)
Vala
Vala
